Ergebnis 31 bis 40 von 45
31.07.2020, 07:42 #31
AW: 3D-Druck Kunststoff, Gummi und Metall: Welche Teile würden benötigt ?
Die ersten beiden Sätze sind fast lackierfertig. Hier ein Exemplar im Vergleich zum Original (Böden sind nicht vom gleichen Typ):
Für das Entfernen des Stützmaterials in den Bohrungen der Befestigungsschrauben empfiehlt sich ein Flachsenker M6. Bohrungen und Senkung haben erfreulicherweise Normmaße.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
31.07.2020, 08:08 #32
Hi Stefan,
jetzt fehlt nur noch die Narbung der Oberfläche.
Das ist aber dann schon grosse Kunst.
Gruß vom Holger (der da grad auch nicht weiterkommt bzw. weitermacht)...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
31.07.2020, 08:25 #33
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
31.07.2020, 08:39 #34
Hallo Holger,
hab ich umgesetzt. Es sieht aus wie der Schrumpflack auf alten Instrumenten.
Die Eierbecher habe ich neu nach Muster konstruiert. So, dass die für mich gut druckbar sind und die Teile auch ineinander gut passen. Die sind nicht daher kompatibel zu den Originalen.
Es hat seeeehr viele Konstruktions- und Druckstunden gekostet und eine Rolle Filament bis ich zufrieden war.
Das Ergebnis ist gut und in kleinen Details werde ich es noch verbessern. Die Serienfertigung kann beginnen .
Hans-JürgenGeändert von slash6 (31.07.2020 um 14:47 Uhr)
http://www.3ddd.eu
31.07.2020, 09:26 #35
Hallo Hans-Jürgen,
genau das "seeeeeehr" will ich vermeiden, aber auch kein neues teures Programm kaufen (ja, es gibt so was).
Also, bleibt spannend.
Gruß und macht Druck
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
31.07.2020, 09:28 #36
31.07.2020, 10:43 #37
Sehr erfreulich, dass ich hier etwas bewegen und einige Leute motivieren konnte. Und nicht zuletzt habe ich meine Eierbecher auch bekommen.
Ein Update der STL-Daten wird bald auch geben, da habe ich das Problem mit der Skalierung (m -mm Geschichte) gelöst bekommen.
Die Befestigung mit dem Silentblock (Gummipuffer oder Schwingungsdämpfer) erfolgte bei mir entweder mit einer M6 Madenschraube (Typ B Silent) oder direkt mit der M6 Gewindestift vom Typ A Silent. Somit entfällt die Linsenkopfschraube und die Senkung. Das Gewindeloch in der Halterung muss natürlich nach dem Drucken gebohrt werden (Aufbohren auf Kerngröße + Gewindeschnieden mit dem Maschinengewindebohrer).
VG,
Csaba
31.07.2020, 11:17 #38
Csaba, zur Info: Den Import in FreeCAD hab ich jetzt auch hinbekommen. Teil 1 kam ohne Fehler "rüber", Teil 2 und 3 sehen leider etwas verstümmelt aus. Muss ich dem Entwickler des Importfilters mal senden.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
11.08.2020, 15:35 #39
- 24.07.2007
Hallo 2 Ventiler
Die Frage ist ob mir jemand etwas mit seinem 3 D Drucker drucken kann wenn ich nur ein Foto mit halbwegs Massen habe was auch noch keine BMW teile sind.
Und mir auch sagen kann was das kostet wenn ich 4 von den Teilen brauche.
Gruß Jürgen
11.08.2020, 16:41 #40
Erstmal muß modelliert werden, geht manchmal easy, manchmal wird´s ätzend kompliziert. Der Aufwand fällt einmal an.
Zum Drucken würde ich ein Verfahren mit extrem hoher Auflösung - Stereolithografie - wählen oder eines, dass keine Stützstrukturen braucht –Selective Laser Sintering –.
Ob Du eines oder 10 druckst ist egal, die Stückkosten bleiben gleich.
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:22 in Mechanik
