Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: R100GS Geweih Anbau Lenkkopf
16.03.2019, 21:52 #1
- 03.04.2015
- UK, Cheshire
ich habe ein Problem mit dem Bügel der zwischen dem
Lenkkopf und dem Geweih nach vorne verläuft.
Auf RealOem ist das die 1.
Hatte alles abgebaut da ich einen neuen Scheinwerfer eingebaut habe.
Ich hatte den Bügel der mit 2 Schrauben vorne am Lenkkopf angeschraubt ist, abgenommen.
Jetzt ,nachdem ich den Bügel wieder festgemacht hatte, das heißt die beiden Schrauben festziehe.....geht die Lenkung schwergängig.... ???? Kapier ich nicht , warum das so ist. Ich verändere doch nicht die Lenkkopflager oder hab ich da was übersehen??
kann mir jemand einen Tip geben??
Ganz Herzlichen Dank
AlbertGeändert von albatross (16.03.2019 um 22:39 Uhr)
16.03.2019, 22:03 #2
16.03.2019, 22:35 #3
- 03.04.2015
- UK, Cheshire
AW: R100GS Geweih Anbau Lenkkopf
Hallo Stefan....
Beilagscheiben.....haha haha....meinst du ich hab die vergessen.....dann hast du recht. Trotzdem, warum geht die Lenkung dann schwerer, meinst du die ragen bis an die Achse des Lenkkopfes hin...also ich werd mal sehen, ob da ein paar Unterlagscheiben übrig sind...erst mal vielen Dank
16.03.2019, 22:38 #4
- 03.04.2015
- UK, Cheshire
Du hast natürlich recht, gerade mal nachgeschaut auf RealOem....da sind doch wirklich Unterlagscheiben drin......
mann was ne Arbeit den ganzen Kram vorne abbauen nur um den Scheinwerfer zu wechseln...mann, ich brauch jetzt ein Bier.....Geändert von albatross (16.03.2019 um 22:41 Uhr)
16.03.2019, 22:43 #5
16.03.2019, 22:54 #6
- 03.04.2015
- UK, Cheshire
Stimmt schon ...aber dann muss ich mir was einfallen lassen für die Instrumente......
klasse trotzdem der Tip war goldrichtig.
16.03.2019, 23:31 #7
Bilderrätsel
27.04.2024, 20:17 in Diverses
