Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Registriert seit
    03.04.2015
    Nantwich,Cheshire,UK
    R100GS Geweih Anbau Lenkkopf
    ich habe ein Problem mit dem Bügel der zwischen dem
    Lenkkopf und dem Geweih nach vorne verläuft.
    Auf RealOem ist das die 1.
    Hatte alles abgebaut da ich einen neuen Scheinwerfer eingebaut habe.
    Ich hatte den Bügel der mit 2 Schrauben vorne am Lenkkopf angeschraubt ist, abgenommen.
    Jetzt ,nachdem ich den Bügel wieder festgemacht hatte, das heißt die beiden Schrauben festziehe.....geht die Lenkung schwergängig.... ???? Kapier ich nicht , warum das so ist. Ich verändere doch nicht die Lenkkopflager oder hab ich da was übersehen??
    kann mir jemand einen Tip geben??
    Ganz Herzlichen Dank
    Albert
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken A8109BA8-F2E6-47A1-8B31-3798CDB37C6D.jpg
    Geändert von albatross (16.03.2019 um 22:39 Uhr)
  2. #2
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    AW: R100GS Geweih Anbau Lenkkopf
    Aud RealCOM ist das die 1.
    Albert
    Servus Albert,
    bei den Schrauben hast Du sicher nichts verwechselt (Schraubenlänge...) oder die Beilagscheiben weggelassen?
    GrußStefan
    Stil ist die intelligente Abweichung von der Norm.
    IMES
  3. #3
    Registriert seit
    03.04.2015
    Hallo Stefan....
    Beilagscheiben.....haha haha....meinst du ich hab die vergessen.....dann hast du recht. Trotzdem, warum geht die Lenkung dann schwerer, meinst du die ragen bis an die Achse des Lenkkopfes hin...also ich werd mal sehen, ob da ein paar Unterlagscheiben übrig sind...erst mal vielen Dank
  4. #4
    Registriert seit
    03.04.2015
    Du hast natürlich recht, gerade mal nachgeschaut auf RealOem....da sind doch wirklich Unterlagscheiben drin......
    mann was ne Arbeit den ganzen Kram vorne abbauen nur um den Scheinwerfer zu wechseln...mann, ich brauch jetzt ein Bier.....
    Geändert von albatross (16.03.2019 um 22:41 Uhr)
  5. #5
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    Irgendwie kam mir das doch bekannt vor...
    Kurze Zeit später ist das Wasserrohr-G'raffe dann endgültig in's Regal gewandert.
    GrußStefan
    IMES
  6. #6
    Registriert seit
    03.04.2015
    Stimmt schon ...aber dann muss ich mir was einfallen lassen für die Instrumente......
    klasse trotzdem der Tip war goldrichtig.
  7. #7
    Avatar von MKM900
    Registriert seit
    26.03.2008
    D
    ...Beilagscheiben.....haha haha....meinst du ich hab die vergessen...
    Gruß RaineR
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
