Ergebnis 21 bis 30 von 31
18.03.2019, 18:58 #21
AW: Öl-Kühler vs. größere Ölwanne bei Umbau R80 auf 7rock 1000
Beste Grüße
18.03.2019, 19:01 #22
26.07.2019, 20:20 #23
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Ich hol das Thema nochmal hoch, denn ich habe in der Zeitschrift "Motorrad" Nr. 16/1976 zur Vorstellung der R 100 RS folgendes gefunden. Darin wird von besserer Kühlung durch Vergrößerung der Ölwanne, incl. Schwall-Leitbleche, geschrieben, auch für die R 100 S. Das ist alles für die /7er in Serie gegangen. Natürlich muss man nicht alles glauben was geschrieben wird, vielleicht hat man das der Presse eingeredet, um das Volumenproblem im Kurbelraum zu unterdrücken. Aber auch die Entlüftung wurde verbessert, was bei der 1000er ja nötig war ...
Frage: Wann wurden eigentlich die Ölkühler und die (leidigen) Thermostaten eingeführt?
GrüßeGeändert von dscheto (26.07.2019 um 20:26 Uhr)
27.07.2019, 11:49 #24
Vielleicht weil es in den 70gern und frühen.achtziger noch üblich war die Qualität eines Motorrades daran zu messen ob es Vollgasfahrten von Hamburg nach München aushält!
Das macht heute niemand mehr mit nem Zweiventiler, ist auch gar nicht mehr möglich.
Natürlich bringt der Ölkühler "etwas", genau wie die größere Wanne "etwas" bringt.
Ob dieses "etwas" den Aufwand beim Normalfahrer (Ohne.Rennstrecke bei 30 Grad C) lohnt ist halt bei uns hier umstritten.
27.07.2019, 13:04 #25
- 13.05.2010
Die Sache mit der hohen Temperatur und Vollgasfahrt Autobahn halte ich gelinde gesagt für einen Mythos. Ein luftgekühltes und unverkleidedes Fahrzeug kühlt ausreichend im Fahrtwind. Was die Temperatur steigen lässt ist Stau , Stopp and Go und der alltägliche Wahnsinn nach dem Höllentrip auf der Autobahn und da kühlt keine noch so grosse Wanne oder angeschraubter Ölkühler. Ich erlaube mir mal den Vergleich mit Fahrzeugen die über einen Lüfter verfügen. Wann geht der an ? Wenn man steht !
Jetzt abgesehen da von das ich deutlich wärmeempfindlicher als die Q bin und bei solchen Temperaturen streike ist das interessantere Thema , wie kriege ich im Herbst die Suppe warm ? Antwort : den ganzen Kühlkrempel still legen.
27.07.2019, 13:19 #26
Hast du mal deine Krümmer bei über 7000 Touren Nachts auf der Autobahn angeschaut?
Meine sind da auf über 15 cm Länge Kirschrot!
Bei Tourentempo 5500upm dagegen ist nur ein leichtes Leuchten zu sehen.
Und das war bei 12 Grad Ausssentemperatur!
Da wird es schon warm!
27.07.2019, 13:25 #27
- 13.05.2010
27.07.2019, 13:58 #28
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Es ist unstrittig, die Qe brauchen Fahrt zur Kühlung.
Im Artikel ist zu lesen, die vergrößerte Wanne wurde eingesetzt, da sie dem Fahrtwind besser ausgesetzt ist. Ich vermute, da die Verkleidung der RS im Windkanal entwickelt wurde, hatte BMW dafür gute Gründe (Luftströmung unten mittig).
Es gab Zeiten, da hatten sogar Autos, die ab Werk mit AHK ausgeliefert wurden, größere Kühler verbaut, z.Bsp. Opel Vectra A.
27.07.2019, 14:33 #29
- 18.08.2010
Das Thema diskutieren wir unter den Gespannfahrern auch immer mal. Wenn Ölkühler, dann Lüfter. Sonst nutzt das niGS. Ich könnte auch den Motor per Lüfter anblasen, aber das sähe Schxxx aus. Also leiten wir das Öl durch viele dünne Röhrchen mit kleinen lustigen Blechen dran, um die Fläche zu vergrössern. Das kann man dann eben durch den Lüfer immer mit Fahrtwind anblasen. Auch wenn gerade keiner herrscht. Fahrtwind, mein ich. . .
27.07.2019, 19:13 #30
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Das sehe ich etwas anders, ein zusätzlicher Kühler vergrößert in jedem Fall die Fläche, an der der Wärmetausch stattfindet, wir lassen die Funktion eines Thermostaten mal weg. Es gibt ja immer geringe Zwangszirkulation der Luft. Allerdings möchte ich solch Kühler mit Gebläse an den Gespannen mal sehen, bitte. Wenn man das unbedingt braucht, würde ich immer auf Wasserkühlung umsteigen ...
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
