Ergebnis 11 bis 17 von 17
19.03.2019, 17:55 #11
AW: R100 GS: Umbau auf durchgehende Stahlflex
Eben habe ich das Angebot von Melvin bekommen.
Gefragt hatte ich nach 1070 mm, schwarz ummantelt, silberne Anschlüsse, silberne Hohlschraube für 92er GS mit HE-Kit und Serien-Armatur und -bremszange.
Angebot
Sonderanfertig. 1-teilig, 107 AB, silber, schwarz umm. = € 59,37
Winkel der Fittings sind im Angebot nicht angegeben.
Webshop
Standard-Länge abzügl. Rabatt + Hohlschraube im Webshop wären € 46,43
Den Frühjahrsrabatt gibt es wohl nicht auf Sonderanfertigungen.
Gruß, OlafGeändert von GS92 (19.03.2019 um 18:03 Uhr)
Gruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
19.03.2019, 20:07 #12
19.03.2019, 20:28 #13
- 01.02.2010
Bei mir:
zwei Spiegler-Leitungen, davon
die Linke:
Oben Gerades Fitting
Unten an der Zange: 20°-Kröpfung
die Rechte:
Oben Fitting mit 20° Kröpfung
Unten an der Zange: 20° Kröpfung
Hinweis, wisst ihr aber eh schon alle: Bei den Spiegler-Stahlflexen können und dürfen die Fittings verdreht werden mit einem geeigneten Werkzeug als Gegenhalter.
RalfI. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
II. L.K:"Was ist ein Fremder?"
"Fleisch, Gemüse,Obst, Mehlspeisen"Karl Valentin
20.03.2019, 10:35 #14
Servus,
Ich war bei spiegler vort ort. Du brauchst zum verdrehen der fittings kein spezialwerkzeug. Eine zange und ein 10er bohrer reichen aus.
Wenn man die gabel noch um 180°dreht sieht man die bremsleitungen fast nicht mehr.
Der verteiler wurde an den anguss der bruecke gebohrt, m5.Viele Grüsse
Juergen
20.03.2019, 10:47 #15
- 03.03.2016
Hallo Olaf und alle, die sich mit hilfreichen Tipps und Fotos beteiligt haben,
Vielen herzlichen Dank!
Matthias
20.03.2019, 16:13 #16
Moin Olaf,
is sich doch angegeben nur codiert.
die Ausführung der Dir angebotenen Leitung liest sich nach der mir vorliegenden PDF-Unterlage so:
die Leitung ist 107cm lang mit einem Ringanschluß A (gerader Abgang) und einem Ringanschluß B (20° abgewinkelter Abgang)
Im www. findet man diese PDF-Unterlage noch, wenn man nach "Informationen für Sonderanfertigungen Melvin" sucht (am besten über die Bildersuche gehen, weil media.melvin.... nicht mehr aufzurufen ist). Auf der Homepage von Melvin habe ich das PDF aktuell aber auch nicht mehr gefunden.Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
Und wenn mir der Geduldsfaden gerissen ist... dann mache ich mit Langmut weiter.
20.03.2019, 16:22 #17
Hallo Jörg,
vielen Dank für die Erklärung. Das macht Sinn.
Gruß, OlafGruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
