Ergebnis 1 bis 10 von 35
18.03.2019, 14:59 #1
- 08.02.2019
Radlager hinten KEINE Kegelrollenlager
Guten Mittag,
ich besitze eine Speichenhinterrad/Trommelbremse mit eingeschlagener Jahreszahl 74 und folgender Nummer: 225 232 435
Der Form und Bauart nach müsste es eine /6 Nabe sein.
Meine Radlager sind definitiv normale, gedichtete Wälzlager und keine Kegelrollenlager. Da auch die Wellendichtringe nicht schwarz original BMW sind, sondern aus weißem Kunststoff gedreht sind, vermute ich, daß da mal jemand eine Modifikation vorgenommen hat.
Innen befindet sich also auch nur eine große Distanzhülse statt der Kombi Distanzhülse und Passring.
Klingt ungewöhnlich, ist aber so;-)
Fragen: 1.) Gab es das mal bei BMW als Sonderserie oder was weiß ich??
2.) Gibt es Standard Wälzlager, die in den Lagersitz passen oder hat derjenige welcher bei mir auch die Lagersitze aufgedreht/bohrt/oder fräst?
3.) Spricht etwas dagegen, es so zu lassen?
4.) Das Rad hat ein wenig Spiel (kein Wackelspiel aber ich kann das Rad, wenn ichs außen anfasse, ein klein wenig bewegen, sehe das ganz gut an dem Spalt zwischen Rad und Endantrieb), wenn ich die Achsmutter mit den vorgeschriebenen 45/50Nm anziehe. Dieser Wert gilt aber nur für Kegelrollenlager...bei anderen Motorrädern mit herkömmlichen Lagern kenne ich Drehmomente für die Hinterachsmutter von um die 100Nm...
Wäre es also eine Option, die Achsmutter mit mehr Drehmo anzuziehen...??? Hab jetzt mal vorsichtig auf 60 gesteigert...wird subjektiv empfunden schon stabiler!
Oder ist das alles Murks und ich sollte auf Original zurückbauen??
Ich weiß, schwierig da Antworten zu geben, vielleicht aber weiß jemand was?!?
Danke Euch,
Carsten
18.03.2019, 16:37 #2
- 30.10.2007
AW: Radlager hinten KEINE Kegelrollenlager
In die /6-Nabe war nie 225 und vor allem nicht eingeschlagen. Die eingegossene Nummer müßte 1232436 oder so ähnlich lauten.
Mach doch mal Fotos.
18.03.2019, 17:12 #3
Hallo Carsten,
diese Kombination wurde in einer /5 Nabe vorgefunden.
2x 4203B Lager mit zwei Hülsen, ist sicher nicht original
PS: Bilder wären gut
Viel Erfolg
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
18.03.2019, 18:10 #4
- 08.02.2019
Hab Bilder gemacht, wie krieg ich die denn übers Smartphone hier rein?!?
18.03.2019, 18:13 #5
- 08.02.2019
18.03.2019, 19:13 #6
18.03.2019, 19:28 #7
- 11.10.2015
- Nordheide
Ich habe schon mehrfach alte Naben mit Radial-Rillenkugellagern auf Kegelrollenlagerung umgebaut. Vorteil dieser Lagerungsvariante ist eindeutig, dass Kegelrollenlager radiale und axiale Kräfte aufnehmen können, also deutlich robuster sind.
Natürlich kann es sein, dass bei deiner Radnabe genau der andere Weg gewählt wurde, ggf. weil vermeintlich einfacher und billiger.
Das zeigt, dass beides möglich ist, wenn man es richtig macht. Ich würde der Kegelrollenlagerung aber immer der Vorzug geben.
18.03.2019, 19:39 #8
- 01.11.2017
- Innsbruck
Ohne jetzt deine Nabe gesehen zu haben, wie viel Wandstärke bei Alu erforderlich sein sollte, wie der "Umbau" gemacht wurde, kann ich als Gespannfahrer mit breiten Reifen (145er Smart ) sagen, dass ganz normale Kugellager - am Seitenwagenrad z.B. 6005-2RS - den Belastungen gewachsen sind, obwohl da noch die Seitenkräfte bei Kurvenfahrt dazukommen.
BMW wird allerdings schon gewusst haben, warum Kegelrollenlager serienmäßig eingesetzt wurden. Alle anderen Lager lassen sich nicht spielfrei justieren.
18.03.2019, 19:42 #9
- 30.10.2007
Kann ich mir nicht vorstellen, denn ab Modell 85 besteht die vordere Radlagerung ja aus Kugellagern.
18.03.2019, 19:45 #10
- 08.02.2019
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
