Ergebnis 1 bis 10 von 37
18.03.2019, 16:16 #1
- 16.11.2012
- HSK
Zündung einstellen - was mache ich falsch?
Hallo Zusammen,
an meiner "R 70" (Michel) Bauj. 07/78 habe ich die Kontakte geprüft. Abstand 0,40, also ok.
Bei der Prüfung der Zündung mittels Prüflampe habe ich die Klemme an den Kondensator gelegt und die Spitze der Lampe an Masse (Motorgehäuse). Ergebnis: die Prüflampe leuchtet immer - nicht nur bei "S" auf der Schwungsscheibe.
Was mache ich falsch? Wer erkennt meinen Fehler? Für Tipps bin ich dankbar.
18.03.2019, 16:36 #2
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
AW: Zündung einstellen - was mache ich falsch?
Hi Manfred,
vieleicht ist es besser direkt am Unterbrecher die
Prüflampe anzuhängen. Oder ist vieleicht ein
Fremdkörper zwischen den Kontakten ?!?
(Sicherlich nur ein kleines Problem)Grüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
18.03.2019, 16:41 #3
Zieh mal die Kerzenstecker ab: Effekt dann noch vorhanden?
18.03.2019, 18:23 #4
18.03.2019, 18:30 #5
grüße michel
18.03.2019, 18:55 #6traebbeGast
ich wäre da jetzt mal gespannt auf die Diagnose eines frisch ausgelernten Teiletauscher ausm Glaspalast ….
@Manfred:
du solltest die Klemme an Zündungsplus oder Batterieplus und die Spitze gegen Masse halten....an der Unterbrecherfeder oder Kabel zum Kondensator
https://www.google.ch/search?q=z%C3%...h=418&dpr=1.75Geändert von traebbe (18.03.2019 um 19:04 Uhr)
18.03.2019, 19:12 #7
Teiletauscher aus Glaspalast...
einwandfrei....
Gut zum Thema.
1. scheint das Dein Unterbrecherkontakt nicht sauber abhebt.
2. mit Durchgangsprüfer ausprobieren, dazu Unterbrecherkontakt abklemmen.
3. Kondensator (wie alt)? geht zum testen auch mal kurz ohne.
4. Übrigens Prüflampe leuchtet normalerweise fast immer, ausser am ZZP geht diese mal kurz aus.
5. Kerzen raus, auf Zylinder an Masse legen. dann Motor am Hinterrad durchdrehen, funkeln die Kerzen?
6. Wenn ja, dann die komplette Zündungseinstellprozedera nach WHB wiederholen
@ TraebbeGeändert von R100rsfahrer (18.03.2019 um 19:14 Uhr)
Viele Grüße Oliver
18.03.2019, 20:10 #8
- 16.11.2012
- HSK
erstmal herzlichen Dank für die Hinweise und Tipps. Also ich habe dann mal die Prüflampe am Unterbrecher angeklemmt, 600er Schleifpapier durch die Kontakte gezogen und die Kerzenstecker abgezogen. Danach klappte es.
Aber ich habe mich entschlossen, nun die Kontakte und den Kondensator zu erneuern. Die Neuteile sind schon bestellt. Und wenn ich dann schon in dem Bereich aktiv werde, habe ich
jetzt noch eine (blöde?) Frage. Bei meinen Recherchen habe ich im Netz Hinweise zum Fliehkraftregler gefunden. Aber weder im Ersatzteilkatalog noch in den Handbüchern habe ich dazu was gefunden. Also die Frage: Hat das Teil einen Fliehkraftregler und falls ja, wo finde ich das Teil?
Danke und Gruß
18.03.2019, 20:14 #9
Hallo Manfred,
und werf die alten Kontakte nicht weg.
Die neuen Kontakte sollen nicht mehr so gut sein....Mahlzeit
Thomas
18.03.2019, 20:21 #10
- 16.11.2012
- HSK
Danke für den Hinweis. Im Laufe der Zeit habe ich mir bei meinen BMW angewöhnt, alles was nicht kaputt ist, aber z.B. altersbedingt oder aus optischen Gründen ausgetauscht wird, - außer Bremsbelägen -, schön aufzubewahren. Man weiß ja nie... und wegwerfen kann man immer noch
Touratech Klappspiegel
29.03.2024, 09:10 in Zubehör
