Ergebnis 21 bis 30 von 31
22.03.2019, 07:45 #21
- 18.08.2010
AW: Behälter für Kurbelgehäuseentlüftung
Immer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
22.03.2019, 08:29 #22
- 08.11.2011
- 47533 Kleve/ Niederrhein
Ich hatte auch den Schlauch im Freien enden, auf dem Sammler. Da hat's bei Vollgas schon so viel Öl rausgehauen, welches dann auf dem Sammler verbrannt ist, das ich beim Blick in den Rückspiegel gedacht habe der Motor ist hin. Vorher, als das noch in den Ansaugtrakt gelangte, lief der Motor dann nicht mehr sauber. Ich würde die Entlüftung immer wieder verlegen!
Gruß, Jan.
22.03.2019, 08:39 #23
Verlegen ist ja auch sinnvoll, hab ich ja auch gemacht, aber nach außen in einen durchsichtigen Behälter, Dann kann man leicht erkennen, wann geleert werden muss und nicht erst dann, wenn es zu spät ist.
01.07.2021, 17:59 #24
So gab's mal eine Ausführung von Knoscher ...
Für Spassvögel gibbet auch ne Lösung aus der Küche ...
Bollergruß,
Dr. MabuseGeändert von Dr. Mabuse (01.07.2021 um 18:00 Uhr)
01.07.2021, 19:38 #25
Eine wahrhaft italienische Lösung, cafe corretto a la Tonti.
Wobei der Ölabscheider meines Erachtens doch recht gut funktioniert.
Dieser ist übrigens auch an den Ventildeckeln angeschlossen, da gab es doch kürzlich mal einen Tröt zu Überdruck an dieser Stelle.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
02.07.2021, 10:39 #26
Bleibt gesund und oben (dr)auf, Axel
02.07.2021, 11:15 #27
Hallo Wendel.
Sehr schöne Idee, mit der Kräutermühle .
Ich hatte mir einen aus Carbon gebaut.
Hier zu sehen, Beitrag#89
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...verlegen/page9
Funktioniert einwandfrei, habe jetzt keine versauten Vergaser mehr.
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
03.07.2021, 21:24 #28
Hi
Ich kann dazu nur sagen, dass solange sich in meinen Vergasern Metallteile befinden, die sich aneinander reiben, ich für jeden Tropfen Öl froh bin der dort die Reibung und den Verschleiß minimiert. Da darf der Vergaser ruhig inwändig etwas ölig sein.
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
04.07.2021, 08:42 #29
Hallo Männers,
unten ein Auszug der Bedienungsanleitung der Sport AWO (Simson 425 S)
Also Öl im Ansagtrakt kann nicht schaden
Gruß Olaf
Obenschmierung:
Als Obenschmierung bezeichnet man eine zusätzliche Mischungsschmierung, wie sie in ähnlicher Weise bei Zweitaktmotoren
angewendet wird. Sie unterscheidet sich jedoch von dieser dadurch, daß die dem Kraftstoff zugesetzte Ölmenge geringer ist und daß
außerdem nur spezielle Obenschmieröle Verwendung finden dürfen, die besonders hitzebeständig sind und zum Teil sogar die
Verbrennung überstehen.
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann eine zusätzliche Obenschmierung sehr vorteilhaft sein, vor allem während der Einfahrzeit.
Das dem Kraftstoff beigemischte Öl bewirkt eine zusätzliche Schmierung der Zylinderpartie über dem Kolben und der Ventilschäfte.
Darüber hinaus schützt es das Metall vor dem chemischen Angriff der Verbrennungsprodukte und verhindert das Abreißen des Ölfilms,
besonders bei kaltem Motor.
BildR90/6
Simson S51
04.07.2021, 10:14 #30
- 12.07.2013
- Overath
alles richtig, aber: Original landet der Ölnebel in den Vergasern. Das ist jedoch einfach nur langweilig und fordert engagiertes Customizing - eben wie bei einer richtigen Rennmaschine.
Gruß Gerd
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
