Ergebnis 1 bis 10 von 14
20.03.2019, 08:41 #1
BMW Tacho zu MMB Tacho mit Kontrollleuchte; Anschlüsse
es gibt hier einen ähnlichen Tacho aus dem ich nicht so ganz schlau geworden bin. https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...erkabelung-MMB.
Daher mein Versuch etwas Licht in mein Elektrikdunkel zu bringen. Ausgangsbasis ist eine R80 RT Mono Bj. 86. Ich würde gerne den MMB Tacho mit den Kontrolllleuchten anschliesen. Jetzt habe ich gelesen das einige Leuchten gegen Plus oder Minus geschaltet werden, quasi so.
1. Spalte Belegung BMW
2. Spalte Belegung MMB
Grau/Schwarz: Tachobeleuchtung Standlicht Plus Blau/Schwarz: Blinker rechts Blinker Plus rechts Blau/Rot: Blinker links Blinker Plus links Braun: Masse Grün/blau: Dauerstrom Geschaltet Plus nach Killschalter Schwarz: Dauerstrom Signal DZM Weiß: Fernlicht Fernlicht Plus Blau: Drehzahlmesser Batterieanzeige (LKL) Masse zum Regler Braun/Schwarz: Masse Leerlaufanzeige Masse Braun/Grün geschaltete Masse vom Öldruckschalter
Beim MMB kommen aber nur 8 doppelfarbige Kabel raus (siehePDF) ich habe das mal versucht aufzudröseln, das wäre dann meiner Meinung nach so.
Kontrollleuchte BMW MMB Fernlicht Weiss Blau + Blau an Zündungsplus Neutral Braun / Schwarz Grün + Grün an Masse Blinker Blau / Schwarz
Blau / RotGelb /Schwarz + Gelbschwarz an Zündungsplus Warnleuchte Blau Rot / Weiss (Vorwiederstand dazwischen) + Rot Weiss an Masse Tachobeleuchtung Grau Schwarz ? + ? an Zündungsplus
Hinweis: soll die Warnleuchte als Ladekontrolle für BMW Motorräder verwendet werden, muss ein 10W Lastwiderstand vorgeschaltet werden. Bedeutet das der Widerstand ans blaue Kabel VOR der Warnleuchte im Tacho gelötet werden muss? Und das 2. Kabel an irgendeine Masse oder andie Masse des Reglers?
Für eure Hilfe bin ich euch sehr DANKBAR, Gru, micha
20.03.2019, 10:32 #2
20.03.2019, 10:35 #3
AW: BMW Tacho zu MMB Tacho mit Kontrollleuchte; Anschlüsse
Lastwiderstand BMW
20.03.2019, 11:55 #4
Vergiss mal alles: Jede Lampe kann wohl sowohl gegen Plus als auch gegen Minus angeschlossen werden. Was leider gar nicht ersichtlich ist, wie die Blinkerlampe intern verschaltet ist. Ob das Teil überhaupt eine Beleuchtung hat ...
Versuch
Fernlicht:
BMW weiss - MBB blau
BMW braun - MBB blau
Blinker:
BMW blau/schwarz - MBB gelb-schwarz
BMW blau/rot - MBB gelb-schwarz
ob das geht???
Öldruck:
BMW grün/blau - MBB rot/weiss
BMW braun/grün - MBB rot/weiss
ODER
LKL:
BMW blau - MBB rot/weiss
Neutral:
BMW grün/blau - MBB grün
BMW braun/scharz - MBB grün
Du must dich entscheiden, ob du den Öldruck oder die LKL angezeitgt haben willst. Eine Tachobeleuchtung kann ich anhand der Kabel nicht erkennen (mach mal ein Bild von denen). Ohne Masse können die Blinker mit LED nicht leuchten. Ich finde die Doku ein Grund, das Teil nicht zu kaufen.
20.03.2019, 13:04 #5
ne Hans, leider nicht. hat nur eine Kontrolleuchte für die Blinker. gruss micha
20.03.2019, 13:07 #6
20.03.2019, 18:38 #7
Hallo Hans,
bin gerade erst heomgekommen. Vielen Dank mal für deine Infos. Der Tacho hat noch 2 Kabel für die Beleuchtung. Weiss und Schwarz. Weiss leg ich auf 15, Schwarz auf Masse.
Die andere Belegung werd ich morgen mal testen, ivh halte dich auf dem laufenden!
Das mim Widerstand hab ich gar net gesehn. Also einfach dazwischen Rot / Weiß und Rot / Weiß löten. Das bekomme ich hin!
Danke für deine Hilfe, gruß, michaGeändert von mach1z (20.03.2019 um 18:41 Uhr)
20.03.2019, 20:22 #8
21.03.2019, 04:15 #9
Ich habe den Tacho in meiner R65/248 verbaut. Die hat ja serienmäßig zwei Blinkerkontrollen, deshalb musste ich die Dioden verbauen. Bei nur einer serienmäßigen Blinkerkontrolle sollte das nicht nötig sein.
Die rote Kontrolleuchte des Tachos habe ich als Öldruckkontrolle verwendet und eine externe Leuchte mit konventionellem Leuchtmittel als Ladekontrolle in Gebrauch.Schöne Grüße
Nils
21.03.2019, 18:04 #10
Hallo Hans,
es funktioniert!!! Habe es nach deiner Anleitung gemacht, alle Kontrolleuchten verrichten Ihren Dienst. Hab alles sauber mit Wago Klemmen verklemmt. Bei Zündung leuchtet jetzt die Öldruck Anzeigen, d.h. der Widerstand müsste korrekt angeschlossen sein. Kann momentan den Motor noch nicht starten, da der Tank fehlt....
Eine abschliesende Frage hätte ich noch. Hab den Widerstand beim Kickstarter gekauft, der damit wirbt das er für alle 2 Ventiler passt. jetzt hat der aber anstatt 47 Ohm folgende
Elektrische Werte
- Nennlast: 5,0 W
- Widerstand: 120 Ohm
passt das oder erwarten mich da Probleme? Nochmals VIELEN DANK für deine Hilfe Hans.
gruß, micha
Plötzlich 2L Getriebeöl
