Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Rechter Spiegel /5 ../6
21.03.2019, 16:14 #11
AW: Rechter Spiegel /5 ../6
Eine Halterung ist vorhanden,
aber das Gewinde ist platt,
habe mir erstmal so geholfen,
Spiegelhalterung oder ähnliches?
Gruß udo
21.03.2019, 17:51 #12
- 30.10.2007
M10 Linksgewinde.
21.03.2019, 18:01 #13
21.03.2019, 18:03 #14
- 18.07.2011
- Karlsruhe
Hallo Udo,
bei mir hatte ich dasselbe Problem.
Linkes Gewinde platt und ausgebrochen.
Habe es mit Liquid Metal "repariert"
Liquid metal kneten in das kaputte Gewinde drücken
=> dann Spiegelhalterung mit Mutter in das kaputte Gewinde mit dem Liquid Metal reindrücken bis es an den Seiten austritt und dann rundum verschmieren´und ausrichten solange es noch weich ist.
Nach 2-3 Tagen ist das fast unzerstörbar und lässt sich schleifen.
Werde dann die Mutter wieder freilegen.
Wird dann noch lackiert und sieht dann aus wie neu.
Und bei meinen Griffen Baujahr 08/1971 (Polizeiausführung) war rechts das Gewinde dran für den Spiegel.
René
21.03.2019, 20:15 #15
das ist doch mal eine supi Idee,
habe so was ähnliches noch in der Garage liegen,
nennt sich Power Bond Plus,
müsste doch auch funktionieren,oder?
Achso das rechte Spiegelgewinde ist noch intakt,
war das nur an der Polizei Ausführung?
Gruß udo,danke für die Hilfe
21.03.2019, 21:52 #16
So ein nachträglich angekittetes Gewinde ist eine Herausforderung an eine gute Vergasersynchronisation.
22.03.2019, 07:55 #17
- 18.08.2010
Bei meiner /5, Bj.'71, ist am Gasgriff eine Bohrung, wo man Spiegel durchstecken kann. Nachdem das Gewinde am Kupplungsgriff aufgegeben hat, eine /6 Armatur besorgt. Die hat ebenfalls ein Loch für den Spiegel und passt Plug&Play.
Da steckt jetzt so'n Bumm-Spiegel drin. BMW Baujahr irgendwann nach '85.
24.03.2019, 06:57 #18
26.03.2019, 18:28 #19
heute kam ein Spiegel. Ausführung wie linke Hand wo der Daumen rechts Sitz.
Zurück, das Linksgewinde hätte ohnehin nicht gepaßt.
Touratech Klappspiegel
29.03.2024, 16:45 in Zubehör
