Ergebnis 1 bis 4 von 4
20.03.2019, 18:42 #1
- 25.05.2018
Primer durchgeschliffen, Basecoat trotzdem OK oder noch mal Primer?
habe einen blanken Tank mit Dynacoat 2K Epoxy Primer gespritzt, mit 2K Universalspachtel gespachtelt und noch 1-2x mit dem Primer lackiert. Beim schleifen bin ich leider an 2-3 kleinen Stellen (ca. 4x4mm) bis aufs Blech bzw. den Spachtel gekommen.
Kann ich trotzdem den jetzt geplanten Dynacoat Besecoat PRO (und dann den 2K-HS-Klarlack) auftragen oder sollte ich noch mal mit dem Primer auftragen?
Fragende Grüße
...der will, dass es mal richtig gut wird
20.03.2019, 20:31 #2
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: Primer durchgeschliffen, Basecoat trotzdem OK oder noch mal Primer?
Basislack partiell ohne Grundierung???
Bei der Mühe die du dir bisher gemacht hast möchtest du das doch nicht versuchen.
Nicht ohne Grund wird erst grundiert, dann lackiert. Also, Zähne aufeinander beissen und erst solide einheitlich grundieren.
21.03.2019, 11:46 #3
- 25.05.2018
Irgendwie habe ich es vermutet. Na, dann weiß ich ja, was ich heute Nachmittag machen werde.
Dank + Gruß
22.03.2019, 13:21 #4
- 29.10.2016
- Berlin
27.04.2024, 10:11 in Mechanik
