Ergebnis 1 bis 5 von 5
20.03.2019, 19:29 #1
- 28.09.2007
- B.W
Zylinder montieren und demontieren
Ich habe den Zylinder mit der BMW Dichtungsmasse dünn eingeschmiert, den großen und die beiden kleinen O-Ringe montiert, dann den Zylinder montiert, den Zylinderkopf, die Kipphebel... alles sauber montiert. Und nun müsste ich nochmal den Zylinder ca. 40mm wieder zurückziehen.
Muss ich wieder das ganze Dichtungszeug entfernen oder kann man den Zylinder wieder montieren? Motor ist noch nicht gelaufen.
20.03.2019, 19:43 #2
AW: Zylinder montieren und demontieren
Wenn du das Risiko suchst, nicht! Will sagen, kann gut gehen muss aber nicht.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
20.03.2019, 20:05 #3
21.03.2019, 10:09 #4
Bis zu 10 Minuten nach drr ersten Montage würde ich das nochmal machen. Danach warten bis alles trocken ist und neues Dichtmittel aufbringen. Max. 1 mm Raupe!
Es grüßt aus Stormarn
21.03.2019, 11:03 #5
- 28.09.2007
- B.W
Alles erledigt.
Allerdings streiche ich die Pampe mit dem kleinen Finger dünn auf die Flächen.
Hat bis jetzt immer gereicht.
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
