Ergebnis 11 bis 20 von 29
22.03.2019, 20:29 #11
AW: Heulen hinterm Limadeckel 90/6
Noch die originale LiMa drin oder eine mit Ventilator (wie SH)?
22.03.2019, 20:31 #12
Bosch Typ 003 90S 240W 105mm
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
22.03.2019, 20:34 #13
- 28.09.2007
- B.W
Zerlege mal die LIMA. Und guck nach Schleifspuren
22.03.2019, 21:14 #14
Geräusch ist auch ohne Stator.
22.03.2019, 21:56 #15
Ich glaube nicht an die Anlaufscheiben.
Wenn die Q im Stand sehr leise läuft hörst du natürlich auch das Ablaufen der Kette über die Spanner, Eventuell das große Kugellager vorne. Auch die Ölentlüftumg macht manchmal heulende Geräusche.
Also ohne das Gehört zu haben....
22.03.2019, 22:36 #16
Schaun mer mal:
- morgen wirds warm
- die Sicherheitsbeamtin ist auf Urlaub
- die neue 4-spurige Strecke Danzig-Elbląg ist soweit fertig
- und hinter Elbląg ist eine ganz feines Cafe
- abends sieht man weiter
22.03.2019, 23:58 #17
Ein Freund von mir hatte genau diese Heulen auch mal. An einer R60/5.
Lustigerweise kam das auch die Woche darauf bei meiner R75/5. Nach dem Ölwechsel. Nach etwas rumhöhren mit einem Stetoskop konnte ich das Geräusch der Entlüftung zuordnen. Nur bei höhren ohne Hilfsmittel klang es auch bei mir hinter dem Limadeckel. Hab dann nochmal den Ölstand kontrolliert und siehe da, es waren 5 m/m zu viel am Messstab. Etwas Öl rausgesaugt und das Heulen war weg. Nach einem Anruf beim Freund war es bei ihm dasselbe. Etwas Öl abgesaugt und das Heulen war weg.Geändert von fredde (23.03.2019 um 00:00 Uhr)
23.03.2019, 07:19 #18
Bei meiner R27 (mit Drehstrom Lima) und der /5 heult es auch unterm Lima Deckel.
Das kommt bei mir von der Lima selbst, vermutlich die Kohlen auf dem Anker.
Wen mehr Leistung gefordert wird (Licht an) verändert sich der Ton.
Es ist auch eher ein heulendes sirren.
Die Stützlager sind es nicht
Tim
23.03.2019, 13:38 #19
- 18.08.2010
Die Lima-Kohlen? Hm, die könnte man aber schnell ausschliessen. Mal die Hand dranhalten. Müsste sich dann ändern, der Ton. . .
23.03.2019, 15:11 #20
- 01.11.2017
- Innsbruck
Wenn du noch mit Kontakten fährst, sicherheitshalber den FKR und die Pertinaxnase am Kontakt fetten. Ich hatte an dieser Stelle ein recht lautes drehzahlabhängiges Geräusch (war plötzlich da), was von einem staubtrockenen Pertinaxklötzchen kam.
Jan
24.04.2024, 13:36 in Umbauten
