Ergebnis 21 bis 29 von 29
23.03.2019, 15:20 #21
AW: Heulen hinterm Limadeckel 90/6
Das Geräusch ist auch ohne Stator (wie ich oben schrub), allerdings etwas leiser als mit Stator. Eventuell wirkt das Statorgehäuse wie in Resonanzkörper. Mit gezogener Kupplung lauter als ohne. Und den Unterbrecherfilz hatte ich schon gefettet. War heute auf Tour und hatte Ohrenstopfen. Da war das Problem weg
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
31.08.2020, 21:33 #22
Hallo Schiller,
was ist denn mit dem Geheule geworden? Konntest Du die Ursache finden oder fährst Du noch mit Ohrstöpsel rum ?
Meine heult nämlich auch rum :-(
Gruss MartinGeändert von mgross34 (31.08.2020 um 21:38 Uhr)
01.09.2020, 07:53 #23
Habs ignoriert und dann vergessen. Wenn Du mich heute fragst: da heult nichts mehr.
01.09.2020, 08:56 #24
normalerweise ist das vordere Rillenlager auf der KW unverdächtig. Was auffällt ist, daß der Lagersitz im Kettenkastendeckel meist recht lose ist. Villeicht sitzt das Lager nach der Reparatur wieder richtig im Sitz.
01.09.2020, 16:40 #25
Danke für eure Antworten,
okidoki ich schaue mal nach dem vorderen Lager. Ich hatte eine Motorrevision gemacht und seit dem heult se. Könnte also daran liegen.
Zuerst lass ich aber noch etwas Öl ab. Scheinbar kann zuviel Öl auch die Ursache sein. Momentan bin ich ca. 1mm über max am Ölstab.
Wenn alles nichts hilft, versuche ich es auch zu ignorieren und zu vergessen :-)
Grüße Martin
01.09.2020, 16:52 #26
das Lager zu kontrollieren ist bei der /6 eventuell schwirig. Der Räderkastendeckel muß ab. Davor sitzt das Zahnrad auf der KW muß ab, das geht nur wenn die NW mit heraus geht. Hat die NW hinten in der Ölpumpe noch einen Woodrufkeil (Teil 8) so muß die Schwungscheibe mit ab.
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=11_1973
WalterGeändert von Euklid55 (01.09.2020 um 16:55 Uhr)
02.09.2020, 08:03 #27
- 15.11.2009
äh, warum muß das vordere Kettenzahnrad für das Rillenkugellager ab?
Das Kugellager sitzt doch vor dem Zahnrad.
Oder ist das vordere Hauptlager gemeint?
Dann müßte noch mehr ab.
Hans.
02.09.2020, 08:28 #28
03.09.2020, 09:48 #29
Also am Öl lag es nicht. Heult noch immer. Also als nächstes das Lager checken. Achso im habe keine /6 sondern eine R80RT mit 1000cc Siebenrock.
Gruss Martin
24.04.2024, 14:32 in Mechanik
