Ergebnis 1 bis 10 von 29
22.03.2019, 17:41 #1
Heulen hinterm Limadeckel 90/6
Wenn ich im Leerlauf Gas gebe und danach wieder ins Standgas falle, dann gibt es ein leises Huuuiiiiiuuuu..... Ziehe ich die Kupplung, gibt es ein viel lauteres Huuuiiiiiuuuu.
Ansonsten läuft der Motor äußerst gleichmäßig und geschmeidig in allen Situationen. Leistung hat er und ölen tut auch nichts.
Idee?In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
22.03.2019, 18:20 #2
AW: Heulen hinterm Limadeckel 90/6
Was für ne Art Huiiiuu ist das?
Eher huuuiiee oder huiiiiuuuu?
Nur von vorne oder auch Hinten?
Vorne ist das wohl eher die Steuerkette. Hat dann aber nichts mit der Kupplung zu tun.
Mach doch mal nen Soundfile!
KaiG/S Treiber,
22.03.2019, 18:28 #3
Ich hatte den Deckel ab. Es ist vorne. Das hat nur in sofern was mit der Kupplung zu tun als dass es stärker wird, wenn ich die Kupplung ziehe. Da hört dann das Getriebeklappern auf und das Heulen wird lauter. Eventuell sind es zufällige Resonanzerscheinungen.
Ach ja.. ne neue Kupplung ist drinne.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
22.03.2019, 18:36 #4
Vielleicht das Kugellager, welches hinterm Rotor im Kettenkastendeckel die Kurbelwelle zusätzlich abstützt?Gruß, der
22.03.2019, 18:38 #5
- 28.09.2007
- B.W
Kupplung drückt die KW nach vorne.
Frage: Was hast Du vorne gearbeitet?
Manfred
22.03.2019, 18:40 #6
Nichts außer die KW gesichert beim Kupplungswechsel
22.03.2019, 18:43 #7
Also beim Wechsel des hinteren WeDi
22.03.2019, 19:05 #8
Hört sich eher so an, als ob Hui Buh das Schloßgespenst umgezogen wäre!
Sorry, konnte nicht widerstehen! Grüße kimiGrüße kimi
22.03.2019, 19:45 #9
- 28.09.2007
- B.W
Dann könnte es das Lager sein. Was ich für unwahrscheinlich halte. Der Rotor wird gegen das LIMA Gehäuse gedrückt.
Oder ganz böse. Die Anlaufscheibe ist doch runtergefallen.
Die Kupplung hast Du wieder richtig zusammen gebaut?
Manfred
22.03.2019, 20:10 #10
Die Anlaufscheibe ist nicht runtergefallen. Ich habe von vorne richtig abgestützt und von hinten keinerlei Druck ausgeübt. Das war auch nicht der erste WeDi, den ich gemacht habe.
25.04.2024, 06:13 in Gespanntechnik
