Ergebnis 1 bis 10 von 17
Hybrid-Darstellung
22.03.2019, 19:30 #1
Hinterachsgetriebe Einbau R80G/S
Nachdem ein neues Gewinde für die Ölablassschraube ins HAG eingesetzt wurde, habe ich das HAG wieder eingebaut und mit Öl befüllt. Wenn ich nun das Hinterrad per Hand drehe, dreht es nicht leicht und man hört und spürt Drehgeräusche wie von dem Tellerrad. Und das Hinterrad hat ein leichtes Spiel quer zur Fahrtrichtung.
Was habe ich falsch gemacht? Was kann ich tun?Gruß
Dirk
22.03.2019, 20:09 #2
AW: Hinterachsgetriebe Einbau R80G/S
Das dürfte mit der Montage des Gewindeeinsatzes nichts zu tun haben. Du musst dafür den Deckel abbauen, damit ändert sich aber kein Lagerspiel wenn du die Dichtung wieder sauber
montierst.
Mein gerade ausgebautes hört sich auch so an und hat auch Spiel. Ich vermute das kommt von den Lagern, hoffe ich zumindest nach den Kommentaren von erfahreneren Schrauben.
Schau mal, da gibt es noch einen frischen Threat dazu.
22.03.2019, 20:40 #3
Hallo Kai, mir ist schon klar, dass das nichts mit dem Gewindeeinsatz zu hat. Das war nur der Grund, warum ich das HAG überhaupt ausgebaut habe. Ich habe am HAG auch nichts verändert, nicht neu abgedichtet oder Ähnliches. Nur neue Bremsbeläge, aber die machen nicht so ein Geräusch bzw. fühlt sich das anders an. Ich werde das Hinterrad erst mal wieder abnehmen und mal schauen, ob irgendetwas nicht ganz richtig ist.
Muss die Nabe zum Kardan mit Staburags oder Ähnliches eingeschmiert werden beim Einbau?Gruß
Dirk
22.03.2019, 21:19 #4
lös noch mal die Felge und zieh sie gleichmäßig an. Kontrollier die konischen Einsätze auf den Bolzen und fette die mal leicht.
Eventuell ist da was im Argen.
22.03.2019, 21:30 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Bremsbacken erneuert, Federn richtig herum montiert?
22.03.2019, 22:31 #6
Genau das war mein Plan. Werde ich morgen mal ausprobieren.
Dirk
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
