Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: neue Vergaser
22.03.2019, 11:13 #1
neue Vergaser
Hallo, möchte meiner 60/6 neue Vergaser spendieren, das sie vieleicht etwas spritziger wird. Hat von euch schon mal einer was anderes verbaut! es wäre von Vorteil wenn vorne und hinten(Zylinder u. Luft) nichts gemacht werden müsste.Für vorschläge wäre ich dankbar.
VG Eddy
22.03.2019, 11:40 #2
22.03.2019, 11:51 #3
22.03.2019, 20:06 #4
AW: neue Vergaser
Servus Eddy,
mit neuen "Wundervergasern" wirst Du Deine 60/6 nicht spritziger machen.
Das solltest Du lieber eine aktuellere 600derter suchen ;-)
Andreas
24.03.2019, 17:32 #5
AW: neue Vergaser
Hallo Eddy!
Hab bei meiner 60/6 jetzt 40er Dellorto Vergaser drauf! Läuft super!
(Allerdings mit 1000er Zylindern und anderer Nockenwelle)
Was ich sagen will: überleg doch Mal, ob du nicht vielleicht gute gebrauchte 800er oder 1000 Zylinder bekommen kannst. Ist aber eine größere Baustelle die sich lohnt!Gruß, Jürgen
24.03.2019, 20:05 #6
AW: neue Vergaser
Hallo Jürgen,
passen denn 800er Zylinder und 600er Köpfe zusammen,dann vieleicht mit 38er Dellorto Vergasern!
VG Eddy
25.03.2019, 10:08 #7
AW: neue Vergaser
Hallo Eddy!
So ohne weiteres geht das natürlich nicht! Wie ich bereits schrieb, wird das eine größere Baustelle! Du kannst auf 800 gehen und den Kolben auf den kleineren Durchmesser der Brennraum Kalotte anpassen lassen! Die Köpfe lassen aber keine größeren Vergaser zu. Besser ist natürlich gleich auch andere Köpfe zu nehmen mit 32er Vergasern. Gut wäre, wenn der Zylinderfussdurchmesser im Block 99 mm hat, sonst muss am Zylinder auch noch was angedreht werden!
Ist also die Frage, was du möchtest! Geld kostet das schon - Leistung gibt es nicht umsonst!
Da gibt's aber ne Menge Leute hier die sich da gut auskennen! Besser du kommst im Juni zum Boku-Treffen! Da sind alle Umbauverrückten zugegen!Gruß, Jürgen
25.03.2019, 10:16 #8
AW: neue Vergaser
habe ich noch nichts von gehört, wo ist das?
25.03.2019, 10:57 #9
AW: neue Vergaser
Was verstehst du unter spritzig??
Eine 600er mit der Schwingmasse eines Lanz-Bullgogs wird durch andere Vergaser nicht spritzig!
Du kannst mehr Leistung durch aufwändige Motorumbauten holen, okay...Aber spritzig wird die dadurch nicht. Das BMW Motorkonzept der 70ger ist da anders.
Optimiere lieber das was Du hast. Vergaser überholen (lassen), Zündung kontaktlos, Köpfe Überholen, Kolbenringe ,Zylinder....
Danach laufen die Dinger eigentlich sehr schön.... Aber spritzig??? Nein
25.03.2019, 11:17 #10
AW: neue Vergaser
Hallo Kai
spritzig ist vieleicht nicht der richtige Ausdruck gewesen, kontaktlose Zündung hat sie, Optimieren ist wohl der bessere Ausdruck.
R80RT: VR-Bremse blockiert
02.05.2024, 15:34 in Mechanik
