Ergebnis 1 bis 7 von 7
24.03.2019, 17:50 #1
Linker Batteriedeckel /7 - wie anbauen?
auf der letzten Vetereama in Mannheim konnte ich günstig einen Satz sehr gut erhaltene Batteriedeckel für meine R60/7 ergattern.
Den alten linken Deckel konnte ich so in den Rahmen einschieben, weil an der Aussparung für den Griff schon etwas weggebrochen war. Bei dem Neuen geht das nicht.
Gibt es für den Einbau einen Trick? Oder muss man tatsächlich die linke Schraube des Haltebügels/Heckrahmens abschrauben, um den Deckel schadenfrei einzubauen?
Jens
24.03.2019, 17:59 #2
24.03.2019, 18:23 #3
- 18.03.2011
AW: Linker Batteriedeckel /7 - wie anbauen?
Mann kann die Blechlasche am Rahmen etwas wegbiegen, das macht die genau 11 mal mit... Alternativ die Schraube am Handgriff raus drehen. Ich habe meine Abdeckungen mit der Flex etwas besäumt und dann mit dem Lackstift die Schnittfläche wieder schön gemacht.
Peter
24.03.2019, 18:59 #4
Hallo Jens,
links muss muss man tatsächlich den Haltegriff abnehmen, um den Seitendeckel anzubauen. Hat aber den Vorteil, dass du den Deckel nicht mehr verlieren kannst!
Wenn du schon dabei bist, kannst du den rechten gleich mit einem Loch ausstatten, und den zusätzlich noch mit einem Kabelbinder fixieren. Da gibt‘s in der DB irgendwo einen Hinweis dazu.
Thomas
24.03.2019, 19:02 #5
24.03.2019, 19:09 #6
weil das bei modernen Moppeds so nicht vorgesehen is!
Weil DU bei modernen Moppeds eh nix selber schraubn sollst/kannst!
weil Du bei modernen Moppeds wegen jedem Scheissendreck eh in die Werkstatt/ans Dialüsegerät musst!
Aber selber nen 13er in die Hand nehmen?
Unverantwortlich.
Lass da bloss die Finger weck!Real Gents dont need to speed.
03.04.2019, 21:29 #7
Hallo an Alle
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe letztlich die Rahmenschraube gelöst und den Griff nach oben gedreht. Das Seitenteil ließ sich dann leicht einsetzen.
Wenn man wie ich das alte Seitenteil 23 Jahre einfach so eingesetzt hat, kommt man leicht ins Grübeln.
Vielen Dank nochmal.
JensGeändert von Tiedexen (03.04.2019 um 21:30 Uhr)
Netzfundstück
10.05.2024, 22:00 in Diverses
