Ergebnis 1 bis 10 von 15
24.03.2019, 20:54 #1
Drehzahl feststellen ohne Drehzahlmesser?
habe gerade ein Problem mit der LKL.
Versuche nun den Fehler anhand der (tollen) Anleitung aus der Datenbank zu lokalisieren. Dabei gibt es Spannungsmessungen bei 3500 U/min oder über 3500 U/min.
Mein Problem ich habe keinen DZM montiert.
Hat jemand einen Tipp wie ich die Drehzahl ohne DZM feststellen, bzw. die Messung durchführen kann?
Gruß Wolfe
24.03.2019, 21:18 #2
AW: Drehzahl feststellen ohne Drehzahlmesser?
Ist der mittlere Drehzahlbereich, d.h. wenn der Motor anfängt zu vibrieren.
24.03.2019, 22:11 #3
Hallo Hans,
danke für die schnelle Antwort.
So in etwa trau ich mir das auch zu. Bin mir aber nicht sicher wie genau die Drehzahl erreicht werden muß um verläßliche Meßwerte zu erhalten.
Gruß Wolfe
24.03.2019, 22:21 #4
Hast du nen Stroblampe, bei circa 3500 geht die Q auf volle Frühzündung.
24.03.2019, 22:27 #5
Besorg' Dir einen Sirometer.
24.03.2019, 22:43 #6
24.03.2019, 22:46 #7
24.03.2019, 22:53 #8
24.03.2019, 22:54 #9
Bei 3500/min fährst Du im 5ten Gang ungefähr 100km/h. Merke Dir den Klang und dann hörst Du die Drehzahl auch im Stand raus.
24.03.2019, 23:06 #10
Oder vielleicht mal eine Handy App wie https://play.google.com/store/apps/d...rpmgauge&hl=de probieren.
Ich habe damit aber keinerlei persönliche Erfahrung ob es wirklich funktioniert...
Burkhard
edit: gerade gefunden das die App wohl bei 2 Auspüffen nicht so richtig will https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...en-mittels-AppGeändert von glowin (24.03.2019 um 23:10 Uhr)
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
25.04.2024, 05:55 in Mechanik
