Ergebnis 1 bis 10 von 11
25.03.2019, 11:12 #1
- 03.03.2016
Lackschäden an Bremssattel durch Ultraschallreinigung
am Wochenende habe ich mein neues Spielzeug, ein Emmi 60H Ultraschallreinigungsgerät, ausprobiert. Nachdem ich die Bremse meiner 92er R100 GS, aufgrund des Umbaus auf eine HE 320 Bremsscheibe, sowieso zerlegt hatte, habe ich alle Teile (Bremszangen, Kolben, Schrauben etc.) in den Korb des Emmi gelegt und bei 65° in destilliertem Wasser mit Essigreiniger geschallt.
Die Bremszangen kamen sehr sauber raus, allerdings konnte man sehen, dass der schwarze Lack an einigen Stellen angegriffen war. Vor allem dort, wo die Bremszange auf dem Gitter auflag. Außerdem haben die beiden Innensechskantschrauben, mit denen der HBZ an der Griffeinheit befestigt wird, ebenfalls schwer "Farbe gelassen".
Da ich als nächstes auch noch den HBZ mit Kolben und Bremsflüssigkeitsbehälter schallen möchte, habe ich Bedenken, dass sich am HBZ ebenfalls die Farbe lösen könnte.
Frage an die Spezialisten:
Was habe ich falsch gemacht?
Zu heiß?
Zu lange? (40 Minuten)
Falscher Reiniger?
Wie sollte ich beim Schallen des HBZ vorgehen?
Vielen Dank und liebe Grüße
25.03.2019, 11:42 #2
AW: Lackschäden an Bremssattel durch Ultraschallreinigung
Die Farbe an den Bremsenteile löst sich nach meiner Erfahrung nur dann im Ultraschall, wenn sie vorher schon nicht mehr gut fest saß bzw durch Bremsflüssigkeit geschädigt war. Einfach nachlackieren und fertig, auch am Handbremszylinder.
25.03.2019, 11:50 #3
- 03.03.2016
Hallo Detlev,
vielen Dank für deine Antwort.
Nachdem ich vor der Reinigung auch dein äußerst hilfreiches Tutorial zu dem Thema gelesen hatte, würde mich interessieren, bei welcher Temperatur du die Teile reinigst und in welchem Verhältnis du den Essigreiniger zugibst?
Danke und Gruß
25.03.2019, 12:11 #4
Den Essigreiniger habe ich "nach Gefühl" zu gegeben, inzwischen verwende ich lieber Tikopur TR3 5%
Temperatur ca 50°Grüße,
25.03.2019, 12:57 #5
Ist es überhaupt sinnvoll Bremszangen im US zu reinigen??
Die Oberfläche der Bremszylinder, dort wo die Kolben mit ihren Dichtungen laufen könnte geschädigt werden (ätzende Wirkung der Reinigungsmittel) - aus dem Grund würde ich es an der Stelle Niemals machen...
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
25.03.2019, 16:48 #6
25.03.2019, 16:51 #7
- 03.03.2016
Hallo Michael,
auch Tickopur TR3?
25.03.2019, 18:13 #8
TR3 auf Zitronensäurebasis greift Alu nicht an, allerdings Zinn und Zink. Deswegen sollte man auch keine Schwimmerkammern von Bing da rein tun.
Andererseits wird Aluminium von basischen Reinigern wie z.B vielen Geschirrspülmitteln angegriffen.Grüße,
25.03.2019, 19:09 #9
- 03.03.2016
Danke Detlev :)
21.10.2019, 17:57 #10
Dieses Thema scheint mir am passendsten für meine Frage: Bremszangen UND die originalen Bremskolben kann man ohne Bedenken so reinigen? TR3 / 50 Grad / 30 Minuten. Eh klar, dass keine Dichtungen mehr drinnen sind
Danke für Eure Antworten.
Edith: R80 Mono ZweischeibenbremseGeändert von funpur (21.10.2019 um 18:13 Uhr)
Liebe Grüße, Chris
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
