Ergebnis 61 bis 68 von 68
Thema: Wiederbelebung R80 GS
13.05.2019, 14:12 #61
- 25.03.2019
- Datteln
AW: Wiederbelebung R80 GS
ich schon wieder
Nochmal zum Thema Benzinfilter: MGM Technik(von mehreren hier empfohlen) hat mir nun beim Vergaser-Service doch die Benzinfilter verschrieben. Offenbar gibt es dort mehrere Meinungen.
Thema Startverhalten: Bei MGM wurde Ventilspiel, Zündung Vergaser(+Reinigung und Dichtsatz) eingestellt. Nun springt die Schöne leider im kalten Zustand für meine Begriffe echt schlecht an. Mit Choke in verschiedenen Stellung, mit/ohne/bisschen/viel Gas bin ich echt einiges am orgeln bis da was passiert und dann geht sie immernoch schnell mal aus. Nicht auszumalen was passiert, wenn die Batterie leer geht, was bei solchen Orgien ja schnell mal passieren kann... Da brauch ich ja n Sauerstoffzelt nach dem Kickstarten.
Bevor ich mich jetzt beschweren gehe, wollte ich nochmal hier fragen: Das muss man doch nicht akzeptieren, oder?
Choke funktioniert und im warmen Zustand läuft sie wunderbar und springt auch gleich an.
LG
13.05.2019, 14:57 #62
Hi Tim,
abhängig davon, was du in Auftrag gegeben hast, mußt du das nicht akzeptieren. Immerhin wurden ja Ventile, Zündung und Vergaser gemacht.
Wenn sie warm anspringt, aber beim Kaltstart nicht will, dann würde ich doch noch mal die Funktion des Chokes überprüfen (lassen). Evtl. falsch eingebaut und nicht in Betrieb, auch wenn es nach Stellung der Bowdenzüge so aussieht.Schöne Grüße
Stephan
13.05.2019, 14:59 #63
- 25.03.2019
- Datteln
13.05.2019, 22:58 #64
Probier' mal den umgekehrten Test: Maschine warm fahren, dann den Choke aktivieren. Wenn dann die Drehzahl nur ein wenig höher geht, aber die Q nicht beginnt, nach ein paar Sekunden rumzusprotzeln, stimmt was nicht mit den Startvergasern.
Abschrauben und prüfen, ob in der Startvergaserwelle ein 'L' bzw. 'R' sichtbar ist und auf welcher Seite die sind (Vermutung: Startvergaser seitenvertauscht).------------------------------------------------------------
Grundsätzlich sonnige Grüße aus dem Rheinland,
mattes
14.05.2019, 20:20 #65
Tim , sei froh, dass er gebrochen ist. Mit dieser Konstruktion wirst Du der Schraube zu viel Kraft antun. (Hebelgesetz - du hast den Hebel hinter dem Drehpunkt mit der anstehenden eingestellten Kraft verlängert)
Es sei denn, du hast den verlängerten Hebel bei der Einstellung berücksichtigt...
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
15.05.2019, 07:01 #66
Hallo Tim,
auch wenn sie dir beim Vergaser einstellen die zusätzlichen Filter "verordnet" haben...schmeiß sie raus. Meiner Meinung nach ist das nur ne mögliche Fehlerquelle. Wir haben 2 GS seit 28 Jahren mit jeweils etwas über 90.000km (haben wir mal neu gekauft). Da war der Quatsch mit Zusatz Benzinfiltern nie drin und es funktioniert ohne.
Micha
PS: Jetzt krieg ich bestimmt gleich Dudu...von den Verfechtern der Zusatzfilter
17.05.2019, 10:59 #67
- 25.03.2019
- Datteln
Maschine geht sofort aus wenn ich den Choke im warmgefahrenen Zustand ziehe.
Habe jetzt übrigens eine Möglichkeit gefunden die Kuh schnell zu starten: Choke ganz ziehen, relativ viel Gas und dieses auch nach dem Start halten, sodass die Drezahl etwa bei 3000 Touren steht und nach ein paar Sekunden langsam ablassen. Wenn ich das vorsichtig mache, bleibt sie an. Für mich passt es damit eigentlich. Nur im Prinzip sprang sie vor der ganzen Aktion sogar besser an...
Gruß - Thomas
17.05.2019, 11:28 #68
Hallo Tim,
da ist was faul, logischerweise. Ich würde das reklamieren.
Entweder Bohrungen im Kaltstartsystem zu (kann passieren beim Reinigen der Vergaser...Dreck wird gelöst und setzt sich danach irgendwo fest) oder irgendein Montagefehler (...vertauscht s.o).
Manchmal hilft einfach noch mal durchpusten mit Druckluft.
Zu dem Tipp mit den Filtern: Wahrscheinlich waren deine Vergaser innen ziemlich verdeckt bzw. der Schrauber hat Lackrückstände gefunden. Die werden von den groben Sieben oben im Tank oft nicht gut zurückgehalten.
Benzinfilter helfen da und schaden auch nicht so lange du sie regelmäßig wechselst (kosten circa 5 € ).
(ja ich weiß.....aber ich fahre die Dinger schon 30 Jahre ohne Probleme!)
KaiGeändert von Kairei (17.05.2019 um 11:33 Uhr)
G/S Treiber,
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
