Ergebnis 11 bis 20 von 68
Thema: Wiederbelebung R80 GS
27.03.2019, 13:59 #11
- 25.03.2019
- Datteln
AW: Wiederbelebung R80 GS
Ja die Farbe ist schon spannend :-D
also ich habe die Kraftstoffhähne mal abgenommen und in den Filtern war schon einiges von der Beschichtung. Bilder lade ich noch hoch. Ist es normal, dass zwischen Tank und Hahn keine Dichtung sitzt?! Kam mir komisch vor. 100%ig dicht war das ganze nicht...
27.03.2019, 14:08 #12
Hallo Tim,
zwischen Benzinhahn und Tank gehört ein Dichtring. Schau mal Nr. 2:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=16&bt=16_0245
Gruß, OlafGruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
27.03.2019, 14:50 #13
Hatte auch schon Siebe mit "integriertem" Aluring als Dichtung und keiner Weiteren, wenn ich mich recht entsinne.
27.03.2019, 15:34 #14
G/S Treiber,
27.03.2019, 15:35 #15
Ih kämpfe auch gerade mit schwitzenden Benzinhänen.
Der eine sagte über das Sieb mit integriertem Aluring noch eine Aludichtung, das war wohl falsch.
Hab gestern nochmal bei meiner Werkstatt nachgefragt.
Sieb mit integriertem Aludichtring ist ok und nicht mehr.
Werde es heute ausprobieren.
27.03.2019, 20:25 #16
- 25.03.2019
- Datteln
Schon wieder danke ich für viele Tips. Ihr seid wirklich ne spitzen Community!
So wie es aussieht, sind wohl bei mir die (Kondom-)Filter mit Alu-Dichtring verbaut. Aber wie man sieht, hat es besonders auf der rechten Seite nicht so dolle dicht gehalten. Sollte ich da was an der Konstruktion generell ändern?
Und die eigentlich viel wichtigere Frage: Muss ich beim Tank tätig werden? Die Filter sehen nun ja nicht so super sauber aus, ich kann aber nicht einschätzen wie schlimm es ist... Habe erstmal mit Bremsenreiniger gereinigt und provisorisch draufgeschraubt.
27.03.2019, 20:37 #17
Ich würd mal sagen,am Tank besteht handlungsbedarf.Die Beschichtung blättert bereits.
Der Tank gehört neu Innenbeschichtet.Endweder selbermachen oder du schickst den Tank zu einem Fachbetrieb.
Oder du besorgst dir, falls du nicht warten kannst einen gebrauchten zur Überbrückung.Klaus
27.03.2019, 20:43 #18
- 25.03.2019
- Datteln
Ansonsten noch die Frage: Hat jemand Erfahrung mit dem Betrieb? Der wäre für mich gut zu erreichen und 10 Tage klingen ja noch nach einer vertretbaren Wartezeit... https://www.tank-entrosten-herne.de/
Oder hier? http://www.tankmanufaktur.de/ Beides ist ganz in meiner NäheGeändert von TimTrompete (27.03.2019 um 20:44 Uhr)
27.03.2019, 21:18 #19
Gründlich spülen kannst natürlich scho versuchen, zumindest für dieses Saison.Ich haballerdings die erfahrung gemacht, dass man damit nicht Glücklich wird.Es blättert halt immer wieder ein Batzen ab der dir die Siebe verstopft.
Ich würds gleich machen oder machen lassen.
Zu der Ersten Firma kann ich nichts dazu sagen, die kenne ich nicht.
Zu der zweiten schreibe ich lieber nix, Öffentlich.Geändert von Klaus S. (27.03.2019 um 21:24 Uhr)
Klaus
27.03.2019, 21:34 #20
https://www.beule-im-tank.de
Nicht ganz günstig, aber super Arbeit.
Seine Beschichtung hat den Vorteil, daß der Tank auch zwischendurch trocken gelagert werden kann. Manche Andre soll nicht mehr komplett trocknen, wenn mal Sprit drin war, kann sonst trocknungsrisse bekommen. .
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
