Ergebnis 31 bis 40 von 68
Thema: Wiederbelebung R80 GS
01.04.2019, 11:14 #31
AW: Wiederbelebung R80 GS
Wedi - Wellendichtring
Wenn du die Kardanwelle ausgebaut hast und in der Hand hast, siehst du ein gegossenes Gummiteil, das die beiden Teile der Welle verbindet.
Kannst dann auch Bilder machen und zur Beurteilung hier einstellen.
01.04.2019, 11:34 #32
- 25.03.2019
- Datteln
https://www.amazon.de/Staburags-NBU-.../dp/B072M73N2C
01.04.2019, 11:54 #33
jupp
Mehr dazu auch hier:
Antrieb Paralever: Demontage und Montage
01.04.2019, 11:57 #34
Wenn sie passen -> ja
Frag lieber einmal mehr als weniger - passt schon. Zu forumseigenen Abkürzungen
Nutzer-Leitfaden
01.04.2019, 12:00 #35
Du kannst das Staburags auch von einem "Grünen" hier aus dem Forum bekommen...KlickViele Grüße - Hans
01.04.2019, 12:03 #36
03.04.2019, 19:52 #37
05.04.2019, 11:15 #38
- 25.03.2019
- Datteln
Ich danke mal wieder für viele Tips!
Tank und Bremse sind schon zurück. :) Deshalb wird dieses Wochenende schonmal alles drangebaut und Öl gewechselt. Vielleicht komme ich auch dazu die Bremse hinten zu überprüfen. Fotos vom Tank werd ich auch versuchen zu machen, aber schonmal so viel: Keine Beschädigungen außen, 99,8% der Beschichtung sind weg und es sieht quasi aus wie im Lehrbuch.
Das Starubags ist leider noch nicht da. Das muss also noch warten.
Ansonsten: Wenn es gut läuft, bekomme ich die Kleine ja nächste Woche schon über den TÜV! Ich freu mich
Die Anleitungen sind ja wirklich klasse! Wahnsinn was hier für eine Hilfsbereitschaft herrscht! Danke!
05.04.2019, 11:42 #39
- 25.03.2019
- Datteln
Na wenn man vom Teufel spricht.... Da kommt gerade der Postbote und bringt Optimol und Staburags vorbei. Also geht es dieses Wochenende richtig los!
Habe es jetzt im Eifer des Gefechts einfach mitbestellt und frage mich gerade: Wofür ist das Optimol eigentlich gut?Geändert von TimTrompete (05.04.2019 um 11:45 Uhr)
05.04.2019, 11:53 #40
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
09.05.2024, 13:51 in Elektrik
