Ergebnis 41 bis 50 von 68
Thema: Wiederbelebung R80 GS
05.04.2019, 12:02 #41
AW: Wiederbelebung R80 GS
Antworten auf solche fettigen Fragen findest du hier
Schöne Grüße
Stephan
07.04.2019, 08:26 #42
- 25.03.2019
- Datteln
gestern war schon ein sehr erfolgreicher Tag!
Tank drauf, Bremse dran, Motor-/Getriebe-/Antriebsöl getauscht. Es tut sicht was :-) Die Anleitungen haben auf jeden Fall sehr geholfen! Kompliment dafür!
Kurze Frage zum Antriebsöl: Habe wie in der Betriebsanleitung steht etwa 0,25/6 Liter eingefüllt. Sollte das wie beim Getriebeöl auch bis zum unteren Rand der Verschraubung gehen?
Heute noch den neuen Ventildeckel dran, Zündkerzen und Luftfilter wechseln, Staburags für die Kardan und Bremse hinten mal genauer ansehen.
Nur eine Frage bleibt ungeklärt bisher: Was mach ich denn nur mit diesem dämlichen rechten Benzinhahn? Der leckt leider. Meint Ihr ein neuer Filter würde das Problem lösen? Oder sollte ich es gleich mit einem neuen Hahn versuchen? Wie fest zieht ihr denn Benzinhähne an?
07.04.2019, 09:43 #43
Ich würde da kein Stress draus machen und einen neuen Hahn kaufen. Kostet um die 40.-€. Ich habe das Problem auch gerade und habe entnervt aufgegeben, die Dinger wieder zusammen zu kriegen. Anziehdrehmoment findest Du sicher in der Datenbank.
Good Luck!Geändert von UP64 (07.04.2019 um 09:45 Uhr)
07.04.2019, 10:07 #44
Sicher denkst Du dran: R/L Gewinde.
Ich habe noch mal nachgeschlagen wegen des Anziehdrehmoment (mit einem Drehmomentschlüssel kommt man ja sowieso nicht an die Überwurfmutter ran - einen exakten Drehmoment nützt also nicht). Nix gefunden, also handfest anziehen und nach fest kommt locker! Auf jeden Fall den Hahn festhalten, wenn die Überwurfmutter angezogen wird.Gruß
Dirk
07.04.2019, 11:10 #45
Hallo Tim
Ölstand im HAG so wie Du schreibst.
Benzinfilter mit dem integrierten Aludichtring erneuern oder den Dichtring der vorherigen Version zusätzlich einbauen.
Vielleicht ist auch der der O Ring des Hahns undicht. Der ist schnell gewechselt wenn man Übung hat.
Die Teile kosten nur ein Bruchteil eines neuen Benzinhahns.Viele Grüße
Fritz
07.04.2019, 11:38 #46
Die Dichtringe hat er ja auch schon gekauft. Der Haken dabei ist: um an den O-Ring zu kommen, muss man den Hahn aufschrauben und dann hat er das Elend, den wieder zusammen zu kriegen. Viel Spaß.
Grundsätzlich finde ich das auch ziemlich blöd, einen kompletten Hahn ersetzen zu müssen, wenn es u.U. mit einer Dichtung getan wäre, aber das Zusammenschrauben ist so ein Generve... und Ausgang ungewiss.Gruß
Dirk
07.04.2019, 12:07 #47
- 25.03.2019
- Datteln
Danke für die Tipps!
Habe nun erstmal neue Filter mit Aludichtringt bestellt.. Hoffen wir das beste!
Wichtige Frage: Ist das Öl auf dem dritten Bild nun ein Zeichen für eine undichte Wedi oder ist es im Rahmen?
Welle sieht ja gut aus oder?!
07.04.2019, 12:19 #48
„Der ist schnell gewechselt wenn man Übung hat.“
So Fritz, jetzt haste mich aber angepiekt. Gleich noch mal probiert! Der rechte Hahn ist wieder zusammen! Jetzt nur noch der Linke. Danke dafür! Wenn der Zweite auch noch klappt, habe ich 80.-€ gespart.Gruß
Dirk
07.04.2019, 12:35 #49
Hall Dirk
Die Schraubkappe mit festem Druck ein Stück nach links drehen bis die Gewindeanfänge übereinandschnappen und danach rechts drauf schrauben.
So kann das Gewinde nicht schief angesetzt werden und verkanten.Viele Grüße
Fritz
07.04.2019, 15:22 #50
- 25.03.2019
- Datteln
So... Alles montiert und fährt... Super Anleitung. Da blieben keine Fragen offen!
Frage ist jetzt: Muss der Wellendichtring ganz dringend gewechselt werden??
20.04.2024, 06:25 in Umbauten
