Ergebnis 21 bis 30 von 30
26.03.2019, 12:51 #21
AW: Batterie laden über Bordsteckdose
Das Gas, was beim Laden entsteht, ist Knallgas, ein Wasserstoff-Sauerstoff Gemisch. Das ätzt erst einmal nicht, kann aber wie der Name schon sagt... Die Mengen sind aber gering.
Beim Blubbern werden aber schon mal Säuretröpfchen mitgerissen, und die können Korrosion verursachen.
Soweit die Theorie. In der Praxis benutze ich ein Ladegerät von Louis mit 1A (Sicherung ist auch kein Problem) Ladestrom, dauert etwas (~1Tag), mit Adapter für Bordsteckdose, lädt die Batterie aber zuverlässig auf und danach ist alles prima. Der Strom ist so gering, daß kein Blubbern entsteht, maximal Selters 'Medium'. Ich lasse die Batterie dabei IMMER drin, und meine Moppeds rosten nicht.
Gute Belüftung hilft allerdings in jedem Fall, damit das Knallgas nicht tut, was der Name vorschlägt.Grüße, Thomas
26.03.2019, 13:05 #22
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Hallo und willkommen
Ich lade die Batterie immer über die Bordsteckdose mit einem ganz normalen (Cetek) Ladegerät, bis jetzt über Jahre völlig Problemlos. Batterie wird bei mir nicht im Winter ausgebaut, denn da wird gefahren. Mit deiner Fahrleistung in einer Woche kommst du bestimmt über mehr gefahrene Kilometer als der ein oder andere.
Gruss Bernd
26.03.2019, 13:25 #23
Ein "normales Ladegerät" ist bei ausgeschalteter Zündung OK, darf aber nicht länger als nötig angeklemmt sein. Die meisten die Geräte haben eine zu hohe Ladeschlußspannung und keine besonders gute Gleichrichtung. Beides schadet der Lebensdauer der Batterie.
Daraus ergibt sich auch der nächste Punkt: Batterien sollten so selten wie möglich geladen werden. Wenn Dauerverbraucher z.B. BMW-Borduhr vorhanden sind, ist es besser die Batterie auch für kurze Zeiträume (z.B. > 2 Wochen Nichtbenutzung) abzuklemmen._______________________
26.03.2019, 14:45 #24
26.03.2019, 15:25 #25
meine batt wird dann wenn ich starte entladen und dann geladen von der Lima. soll ich die Batterie nach 5min ausbauen und ruhen lassen? oder mopped an den Strassenrand stellen?
vg michael.
ps: kung long im winter in der Scheune mit Uhr angeklemmt gelassen
09.04.2019, 06:44 #26
- 18.08.2010
Meine Startakkus werden im Winter auf Minus abgeklemmt und bei Gelegenheit gemessen und notfalls nachgeladen. Dabei klemm' ich das Ladegerät direkt an die Batterie. Die ist ja bei 2V'2 noch gut zugänglich. Je nach Standzeit kann das schon mal einmalig notwendig sein.
Und eine gute belüftete Garage ist nicht nur wegen irgendwelcher knallige Gase wichtig.
09.04.2019, 06:58 #27
Offtopic!
Ich find es immer witzig. Die Namen, die den Maschinen gegeben werden sind auch immer etwas... naja... wuchtig und deppert.
Und nein... Ich mache keine Ausnahme. Betsi heißt mein feminines stählerndes Gefährt.Grüße
Qchn
07.07.2020, 19:08 #28
Hallo Berta,
die Kollegen machen die Sabine glaube ich langsam unsicher mit ihren vielen Beiträgen. Darum geb ich dir meine Tipps mal direkt:
Laden über die Bordsteckdose ist kein Problem, sofern Sabine da nicht ein Uralt-Ladegerät verwendet; einfach Laden bis voll und dann weg damit.
Es ist im übrigen für die Lebensdauer deiner Batterie immer gut, wenn sie vor der Winterpause voll geladen ist.
Ein Batterietrennschalter ist durchaus sinnvoll, aber kein Muss. Solange keine Uhr, ein Navianschluss o. ä. ständig angeschlossen ist, gehts auch so.
Und der letzte Rat: Wie die jetztge Batterie mal schlapp ist, soll Sabine eine Kung Long kaufen. Die ist nicht nur billiger als eine herkömmliche, sondern auch in vieler Hinsicht besser; dazu gibts hier Lesestoff:
08.07.2020, 06:19 #29
- 25.03.2019
alles gut, allen vielen dank für die vielen tipps. ich habe und werde sie
ausbauen, muss sie nicht weit tragen, und dann vielleicht 3-4 mal im winter laden, damit sie nicht tief entlädt. damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht, kein dauerladen und lagern bei gemäßigten Temperaturen.
in der Garage wird es schon mal an die null-grad.
und der ein- und ausbau ist ja wirklich ein Kinderspiel bei der alten kuh.
und berta heißt berta und gut ist. ;-)
euch allen gute fahrt, ich freu mich immer, wenn ich alte 2-ventiler
irgendwo sehe...
viele grüße, sabine
08.07.2020, 08:17 #30
Hallo Sabine,
dem, was MM sagte, ist nichts hinzuzufügen. Laden über die Bordsteckdose ist technisch problemlos möglich. Zu den Gefahren schlechter "Erhaltungsladegeräte" ist genug geschrieben, das spare ich mir.
Viel Spaß weiter beim Q-treiben!
Viele Grüße aus dem östlichen Münsterland
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
