Ergebnis 11 bis 20 von 64
26.03.2019, 09:11 #11
AW: Suche Tipps bei Elektrikfehler R 75/7
Geht das Rücklicht denn?
Gruß Christian
26.03.2019, 10:09 #12
- 11.02.2019
- Emmendingen
26.03.2019, 18:48 #13
- 11.02.2019
- Emmendingen
Ich bin einen Schritt weiter. Es sieht ganz danach aus, als ob es der Killschalter wäre.
Hab die Armatur geöffnet, sieht eigentlich ganz gut aus.
Ich wollte nun das weisse Kunststoffteil aus der schwarzen Schale lösen.
Habe versucht mit einem kleinen Schreubenzieher drunter zu kommen und habe wohl genau das Problem getroffen, denn der Anlasser hat sich gemeldet.
Heisst, ich kann mit einen kleinen metallischen Gegenstand den Fehler überbrücken und der Anlasser dreht.
Um das genauer anschauen zu können, müsste ich jetzt das weisse Kunststoffteil vom schwarzen Gehäuse trennen.
Weiss jemand, wie die zwei Teile zusammen gemacht sind ?
Darf man da überhaupt 'hebeln' ? Müssen die Taster vorher ab ?
Wie sind die festgemacht ?
Hat da jemand Erfahrung damit ?
Danke, Gruss
gerry
26.03.2019, 19:42 #14
Ich kenne den Killschalter der /7 nicht, hab nur ne /5. Hätte nicht gedacht das das Licht auch darüber läuft!
Gruß Christian
30.03.2019, 08:11 #15
- 11.02.2019
- Emmendingen
Habe einen neuen Kombischalter rechts bestellt.
30.03.2019, 08:19 #16
07.04.2019, 06:44 #17
- 11.02.2019
- Emmendingen
Habe den neuen Kombischalter erhalten und eingebaut.
Leider keine Verbesserung ....
07.04.2019, 08:10 #18
Moin Gerry,
Ist die Elektrik weitesgehend original? Dann geh doch mal systematisch an die Sache ran.
Hast Du eine Prüflampe, Messgerät, Schaltplan ausgedruckt?
1. Prüfung: Batterie ok
2. Masseverbindung zum Getriebe ok
3. Von der Batterie beginnend, die PLUS Verbindung zum Anlasser (dickes Kabel) ok
4. Das rote dünnere Kabel, geht dann zum Anlasserrelais, und ist dort quasi mit einem Stützpunkt geklemmt.
Ok?
5. Von dort in die Lampe auf die Kontaktplatte 12V da?
6. Zündschloss
7. Killschalter, grüner Draht Dauerplus, grün blauer Geschalteter Plus 12V
8. Anlasserrelais zieht an? Wenn nicht fehlt vielleicht Masse, dort.
9. Kupplungsschalter und Leerlaufschalter könnten die Übeltäter sein.
10. So weiter durchhangeln...
Wenn du mit einer Drahtbrücke am Anlasser 30 u. 50.brückst läuft denn der Anlasser?
Nicht einfach Teile tauschen, Fehler suchen! Ich hatte mal gefragt ob am gn bl Draht nach dem Killschalter 12V sind.
Viel Erfolg, melde Dich wenn Du nicht weiter kommst.
Zusatz, mach doch mal ein paar Fotos von dem Drahtverhau..., vllt. kann man was erkennenGeändert von R100rsfahrer (07.04.2019 um 08:13 Uhr) Grund: Nachtrag
Viele Grüße Oliver
07.04.2019, 09:00 #19
- 11.02.2019
- Emmendingen
07.04.2019, 12:18 #20
- 11.02.2019
- Emmendingen
Hab mal angefangen Deine Checkliste abzuarbeiten:
1. Batterie ist neu, Gelbatterie, 13,4 V
2. Masse an Getriebe scheint OK, dort liegen 12,4 V an.
3. Plus an Anlasser ebenfalls 12,4 V
4. Das rote Kabel am Anlasserrelais hat Strom, 12,4 V.
Wenn ich dort 30 und 87 überbrücke, startet der Anlasser. Siehe Bild
Heisst das, dass das Relais hinüber ist, oder muss das so sein ?
So richtig chic sieht das Relais ja nicht mehr aus.
25.04.2024, 08:09 in Elektrik
