Ergebnis 61 bis 64 von 64
20.05.2019, 07:58 #61
- 11.02.2019
- Emmendingen
AW: Suche Tipps bei Elektrikfehler R 75/7
Ich war mit meiner Emmi am Samstag bei TÜV. Selbstreden in 5 Minuten ohne jegliche Mängel abgefertigt.
Ich habe jetzt eher eine halb-technische Frage:
Wenn ich den Motor starte, gehe alle Leuchten in der Armatur aus, ausser der Gelben für die Blinkeranzeige. Diese leuchtet so hell, dass das Blinkersignal selbst kaum auffällt.
Nach 20-30 km wird das Leuchten schwächer, nach ca. 50 km ist es ganz weg.
Wenn ich den Motor ausschalte, z.B. für einen Tankstopp und wieder starte, ist das helle Leuchten wieder da.
An was könnte das liegen ?
Danke für Tipps,
Gruss aus Bern
Gerry
20.05.2019, 08:10 #62
Die Blinkkontrollleuchte wird bei der /7 direkt aus dem Blinkrelais versorgt.
Wenn möglich öffne mal dieses Relais und schau Dir die Innereien an. Ich vermute mal, dass es dort nicht mehr gut aussieht, sprich dass Grünspan sich seinen Weg gesucht hat.
Reinigen aller Kontakte oder ggf tausch des Relais.Grüße,
20.05.2019, 08:53 #63
Falls der Blinkgeber vom Typ "Hella TBB26" ist, ist das ein bekannter Fehler und kann behoben werden.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
20.05.2019, 09:06 #64
- 11.02.2019
- Emmendingen
Werde ich prüfen.
Vielen Dank erst mal.
Der Cafe Racer bekommt ein neues...
29.03.2024, 10:59 in Umbauten
