Ergebnis 1 bis 10 von 64
25.03.2019, 18:22 #1
- 11.02.2019
- Emmendingen
Suche Tipps bei Elektrikfehler R 75/7
Hallo zusammen
Wollte am WE meine R 75/7 aus dem Winterschlaf erwecken. Lief bis zur Winterpause einwandfrei.
Habe nach dem Winter eine neue Gelbatterie eingebaut, diese zeigt 12,4 V an.
Der Anlasser bleibt aber mucksmäuschen-still, kein klack-klack, rein garnichts.
Aber nicht nur der Anlasser tut nicht, Blinker gehen nicht, Fahrtlicht und Fernlicht gehen nicht.
Hupe geht, Standlicht geht.
Sicherungen nach Augenschein geprüft, sehen intakt aus.
Hat jemand einen Tipp, was der Elektrodummi hoch 10 noch prüfen kann ?
Danke, Gruss
gerry
25.03.2019, 19:08 #2
AW: Suche Tipps bei Elektrikfehler R 75/7
Prüfe mal, ob das Massekabel nicht nur an der Batterie, sondern auch am Getriebe gut befestigt ist.
25.03.2019, 19:22 #3
Notausschalter ein?
Viele Grüße Oliver
25.03.2019, 19:34 #4
Killschalter?
25.03.2019, 19:53 #5
- 11.02.2019
- Emmendingen
Danke für die ersten Tipps.
Massekabel werde ich prüfen, da hat sich aber seit dem Herbst nichts geändert.
Der Notaus/Killschalter ist in der richtigen Position.
Kann man testen, ob er auch funktioniert ?
25.03.2019, 20:01 #6
Ja, Prüflampe in die Hand, Schaltplan ausdrucken und durchmessen. Am grün-blauen 1,5qmm muss bei eingeschalteten Killschalter 12V ankommen. Schalte ein paar mal hin- und her, vllt. hat der Schalter eine Macke.
Wie stoppst Du normalerweise den Motor? Über das Zündschloss oder über den Killschalter?Geändert von R100rsfahrer (25.03.2019 um 20:03 Uhr)
Viele Grüße Oliver
25.03.2019, 20:18 #7
Ich weiß jetzt nicht was bei der /7 alles über die Sicherung läuft, aber wenn es beim Batteriewechsel einen kurzen gegeben hat, könnte die Sicherung durch sein! Oder, ist aber sehr unwahrscheinlich, sind die Batteriepole richtig rum? Könnte natürlich auch sein das die Anschlüsse (+ und oder -) Oxidiert sind.
Gruß Christian
25.03.2019, 21:06 #8
Bau mal den Tank ab und zieh das Anlasserrelais auf der linken Seite aus dem Sockel. Kann sein, dass die Kontakte am Relais und in dem Sockel korrodiert sind. Mal Saubermachen und Kontaktspray rein.
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
26.03.2019, 08:06 #9
- 11.02.2019
- Emmendingen
26.03.2019, 09:10 #10
Gruß Christian
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 14:31 in Umbauten
