Ergebnis 31 bis 40 von 64
14.04.2019, 11:12 #31
AW: Suche Tipps bei Elektrikfehler R 75/7
Michael
14.04.2019, 11:24 #32
14.04.2019, 16:51 #33
- 11.02.2019
- Emmendingen
14.04.2019, 16:57 #34
Zieh von der ersten Zündspule das blau-grüne Kabel (Klemme 15) runten und zieh eins von Akku Plus zur ersten Zündspule Klemme 15. Nun hast du immer Zündung an (d.h. wenn Maschine damit läuft, entweder Kabel abziehen oder Motor abwürgen).
Wenn nun die Maschine anläuft, liegt es nicht an der Zündung. Falls nicht, ist der Fehler bei Unterbrecher, Kondensator und/oder Zündspulen zu suchen.
14.04.2019, 17:02 #35
- 11.02.2019
- Emmendingen
14.04.2019, 17:07 #36
Die Verschaltung ist wie folgt
Kabelbaum vom Killschalter kommen zu Spule 1 Klemme 15, dann von Spule 1 Klemme 1 mit einem kurzen Verbindungskabel (meist schwarz) zu Spule 2 Klemme 15, dann von Spule 2 Klemme 1 mit einem Kabel runten zum Kondensator unterhalbe des Lima-Deckel und dann ein Kabel vom Kondensator zum Unterbrecher.
14.04.2019, 17:13 #37
- 11.02.2019
- Emmendingen
Danke.
Bin schon auf dem Weg in die Garage...
14.04.2019, 17:35 #38
- 11.02.2019
- Emmendingen
Getestet.
Kein Zündfunke, somit auch nicht angesprungen.
14.04.2019, 17:40 #39
Motor so drehen, dass der Zündunterbrecher offen steht
Spannungsmessgerät nehmen und zwischen
erste Spule Klemme 15 und Masse Akku -> 12 Volt
erste Spule Klemme 1 und Masse Akku -> 12 Volt
zweite Spule Klemme 15 und Masse Akku -> 12 Volt
zweite Spule Klemme 1 und Masse Akku -> 12 Volt
Kondensator und Masse Akku -> 12 Volt
Kabel Unterbrecher und Masse Akku -> 12 Volt
14.04.2019, 18:08 #40
- 11.02.2019
- Emmendingen
Mit der 'Brücke' oder im Normalzustand ?
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 22:07 in Restaurierung
