Ergebnis 1 bis 10 von 73
Thema: Batterie etwas leichter
Hybrid-Darstellung
25.03.2019, 20:10 #1
Hallo Jungs,
ja ich weiß, nicht schon wieder Batterie, aber vielleicht gibt es etwas neues. Ich habe viel im Forum gestöbert, bin mir dennoch nicht sicher welche ich kaufen soll.
Mein Frauchen will ich an die R80 R Bj. 94 gewöhnen.
Ihren zarten Beinchen möchte ich aber nicht noch eine Batterie mit 6 Kilo zumuten. Es reicht so schon.
Es sind Zusatzinstrumente verbaut. Die Batterie sollte sich ohne Änderungen an der Elektrik verbauen lassen und sollte beim Starten nicht schwächeln ( ab 10 Grad ).
Was könnt Ihr aktuell empfehlen ?
Beste Grüße Jens
25.03.2019, 22:15 #2
AW: Batterie etwas leichter
ich habe in der R1200R eine Eigenbau Lifepo4 mit echten 16 AH 300 A Startstrom mit 2 Kg, Kostet halt 260.- die hat nach dem Winter bei 8 Grad nicht geschwächelt und startet besser als die 30 AH Blockbatterie der R 100GS momentan, die auf gemessene 6 Volt runterfällt beim Start.
Eine Lifepo4 mit 12,5 AH reicht aber auch schon mal. Und wiegt 1,3 KG.
Willst du bei Blei bleiben, würde ich IntAct HVT verkaufen.
Gruß KlausGeändert von teileklaus (25.03.2019 um 22:17 Uhr)
25.03.2019, 22:37 #3
25.03.2019, 22:46 #4
nein, aber wenn du leichter willst bleibt nur Lifepo4, wenn du frostsicher willst, bleibt nur Blei und schwer.
Wenn du einen Mediziner fragst, weißt du auch was er macht oder?
Deswegen brauchts du dich von ihm nicht operieren lassen.
Bleib mal entspannt.
Gruß Klaus
25.03.2019, 22:51 #5
Du schreibst aber das du eine Intact HVT verkaufen würdest.
Oder ist das ein schreibfehler.Klaus
25.03.2019, 23:08 #6
Ja klar kommt einer mit der Fragestellung zu mir, würde ich diese beiden Alternativen sehen und je nach Gewichtung ( Winter oder Gewicht) die eine oder die andere empfehlen oder verkaufen.
Ich habe auch schon andere getestet. Hawker ist da auch eine Bank aber leider noch schwerer.
25.03.2019, 23:21 #7
Mal ne Idee, falls das Mädel nicht die längste ist: Beschaffe ein Mystik-Heck, das ist ein ganzes Stück niedriger und dadurch leichter und sicherer zu händeln. Und dann gibt es an der R80R einiges, was leichter gemacht werden kann, z.B. der Lenker. Der original Lenker ist sehr dickwandig und dadurch unnötig schwer.
Die Batterie sitzt schon recht tief und eine leichtere hat bei weitem nicht den Effekt, wie ein nur halb befüllter Tank.
Bordwerkzeug weglassen.
Wenn Du einen LiFePO4 Akku besorgen solltest, achte auf die Angabe in Wh. Das ist nicht anderes als die tatsächliche Kapazität in Ah multipliziert mit der Spannung von 13,2 Volt (Leerlaufspannung der LiFePO4 Akkus).
In manchen Verkausbezeichnungen sind täuschende Zahlen wie z.B. 14A angegeben, in klein steht dann irgendwo ne 56Wh auf dem Gehäuse, was bedeutet, dass der Akku tatsächlich nur (56Wh:13,3V=) 4,2Ah Kapazität hat. Das genügt zwar bei diesen Akkus zum starten des Motors, wenn aber Kleinstverbraucher wie z.B. eine Zeituhr verbaut sind, hat man den Akku ganz schnell tiefentladen und dann geht nichts mehr.Grüße,
25.03.2019, 23:30 #8
Genau richtig das mit der Kapazität, Detlev.
16x 13,2 V sind bei mir dann 211 Wh für den Headway Block
26.03.2019, 08:54 #9
Danke für eure schnellen Antworten.
Einen Umbau am Motorrad möchte ich erstmal vermeiden.
Das mit dem Mystik Heck hatte ich auch schon gehört, aber wenn dann gleich eine komplett, ich bin immer der Originale.
Da ich eh eine neue Batterie brauche sollte es nicht wieder die schwere Ausführung sein. Erst mal sehen wie das Mädel sich macht.
Ich habe im Netz diese Batterie gefunden, ist das etwas, oder lieber Finger weg ? Mit der Tiefentladung habe ich nicht so die Angst.
meine anderen Motorräder hängen alle an einem Erhaltungsladegerät, denke dafür gibt es auch etwas.
Beste Grüße Jens.
26.03.2019, 09:03 #10
So eine Batterie fahre ich in meiner Kawa W650, die sollte ne R80R auch starten können.
R 1150 Bougierrohr löst sich auf.
08.05.2024, 09:42 in Elektrik
