Ergebnis 21 bis 30 von 73
Thema: Batterie etwas leichter
27.03.2019, 16:03 #21
AW: Batterie etwas leichter
Da ist eindeutig die Technik des/der Fahrenden (gendermäßig korrekt? ) entscheidend. Ich kannte mal eine Dame, die bei normaler Statur und vollkommen ohne Muckibudentraining eine Gold Wing fuhr. Sie ist auch nie hingefallen mit dem bleischweren Ding...
Man sollte das Moped halt generell nie zu sehr aus der Senkrechten bringen und beim Stehenbleiben auch festen Grund unter den Füßen haben, um die Senkrechte besser beibehalten zu können.
Ist doch ganz einfach, wenn man auf der Straße bleibt.
Alternative zur Gewichtsreduktion wäre die andere Richtung - schwerer machen durch Anbringung eines Seitenwagens. Kippt im Stillstand praktisch gar nicht mehr um, dafür dann unter anderen Bedingungen.
28.03.2019, 17:22 #22
- 09.01.2013
- Karlsruhe
28.03.2019, 17:33 #23
Hallo Walter,
ich habe auch die Serienlima verbaut, trotzdem kein Problem. Dazu kommt, dass es keine Selbstentladung gibt. Da ich mehrere Motorräder habe, ist das auch wichtig, es werden also nicht immer alle benutzt. Ich plane die anderen Motorräder auch umzurüsten ...
Gruß, Michael
28.03.2019, 18:36 #24
Scusi,
ne Kung Long ist zu schwer?
Die Batterie ist das alleinige Lösungsmittel, damit die Dame mit dem Mopped klarkommt?
Also, äh....kann ich mir nicht vorstellen, ganz ehrlich.
Gutes Gelingen!
28.03.2019, 18:55 #25
28.03.2019, 19:00 #26
28.03.2019, 19:00 #27
- 01.05.2009
- Saarland
28.03.2019, 19:22 #28
28.03.2019, 19:26 #29
28.03.2019, 23:23 #30
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Fritz,
wenn Deine LI 5 kg leichter als die Kung Fu ist, dürfte sie nur 50 Deka wiegen. Ist das so? Die 18Ah wiegt 5,6kg. 😎
Was mich bei den LI Modellen irritiert, ist die Angabe des Ladestromes mit 0,6A. Ob das jetzt nur mit Ladegerät gemeint ist? Unsere LiMa liefert schon ein wenig mehr.
Ob die häufige Überschreitung schadet?
Gibt es schon Langzeiterfahrung?
Gruß Egon
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
