Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: R60/6 länge vom Faltenbalg
25.03.2019, 20:22 #1
- 25.03.2019
- Moosburg
Hallo Boxerfreunde,
hab mir vor einigen Tagen eine R60/6 Baujahr 1976 mit einer Scheibenbremse gekauft. Vor dem Gabelölwechel ist mir aufgefallen das die Faltenbälge zu lang sind wenn das Motorrad vom Haupständer genommen wird. Sie haben 11 Falten und sind im ausgebauten zustand ca. 240 mm lang.
Im BMW ETK steht 11 Falten aber keine länge, weis einer ob die mit 240 mm die richtigen sind? Hab im Forum schon was gefunden, da steht was von 195 mm. Sind die dann nicht zu kurz wenn das Motorrad auf Haupständer steht?
MFG
Erich
25.03.2019, 20:57 #2
AW: R60/6 länge vom Faltenbalg
Die korrekten Längen sind:
- entspannt 190 mm
- gezogen 258 mm
- kpl. gestaucht 87 mm.Gruß
25.03.2019, 21:41 #3
01.04.2019, 19:23 #4
- 25.03.2019
- Moosburg
Danke Michael für die schnelle Antwort.
Hab mir bei BMW zwei neue gekauft, sieht gleich viel besser aus als mit den alten.
Erich
Plötzlich 2L Getriebeöl
