Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Registriert seit
    25.03.2019
    Moosburg
    R60/6 länge vom Faltenbalg
    Hallo Boxerfreunde,
    hab mir vor einigen Tagen eine R60/6 Baujahr 1976 mit einer Scheibenbremse gekauft. Vor dem Gabelölwechel ist mir aufgefallen das die Faltenbälge zu lang sind wenn das Motorrad vom Haupständer genommen wird. Sie haben 11 Falten und sind im ausgebauten zustand ca. 240 mm lang.
    Im BMW ETK steht 11 Falten aber keine länge, weis einer ob die mit 240 mm die richtigen sind? Hab im Forum schon was gefunden, da steht was von 195 mm. Sind die dann nicht zu kurz wenn das Motorrad auf Haupständer steht?
    MFG
    Erich
  2. #2
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: R60/6 länge vom Faltenbalg
    Die korrekten Längen sind:
    - entspannt 190 mm
    - gezogen 258 mm
    - kpl. gestaucht 87 mm.
  3. #3
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
Hits:	53
Größe:	20,6 KB
    Es grüßt aus Stormarn
  4. #4
    Registriert seit
    25.03.2019
    Moosburg
    Danke Michael für die schnelle Antwort.
    Hab mir bei BMW zwei neue gekauft, sieht gleich viel besser aus als mit den alten.
    Erich
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
