Ergebnis 11 bis 18 von 18
31.03.2019, 11:16 #11
- 19.01.2008
AW: Schlanke Sitzbank für eine GS
Aha.
Danke für die zusätzliche Info.
31.03.2019, 11:24 #12
31.03.2019, 11:26 #13
- 17.09.2015
- Hameln
ok
31.03.2019, 21:06 #14
So, heute bin ich etwas weiter gekommen: habe an der Grundplatte einer (leider hoch gepolsterten) G/S-Sitzbank ein bißchen rumgeschnitzt, bis sie auf den GS-Heckrahmen gepasst hat.
Ein bißchen besser als vorher ist es - in meinen Augen.
Gruß PeterAchtsamkeit, Gelassenheit, Zuversicht.
31.03.2019, 21:13 #15
Hallo Peter,
sieht doch schon besser aus! Wenn du jetzt die Bank neu und hinten flacher polstern lässt noch besser. Die Befestigung musst du dann individuell oder per Adapter lösen.
Der Polsterer löst auch den Tankanschluss vorne.Geändert von alesyalena (31.03.2019 um 21:15 Uhr) Grund: ergänzt
Reinhard
SWT BMW R 1100 RGS ´88
KTM 890 Adventure R
01.04.2019, 16:37 #16
Hallo Peter;
Ich habe eine originale GS-Sitzbank bzw. die Grundplatte nach meinen Vorstellungen zurecht geschnitten und mit einem bei Louis erworbenen Schaumstoff versehen (d.h. mit einem elektrischen Brotmesser in die gewünschte Form gebracht und mit Pattex Sprühkleber auf die Grundplatte geklebt - und dann noch den Kaschierstoff geklebt). Den Rest hat die Sattlerin erledigt.
Das Heck ist gekürzt, die Sitzbank hat aber die ursprüngliche Länge. Auch die Höhe vorne entspricht der vorher montierten Originalsitzbank, sie ist nur deutlich schmaler - und die Erhöhung hinten bzw. die Stufe ist weg.
Es ist wahrlich nicht leicht ein halbwegs ansehnliches GS-Heck zu kreieren, ich bin mit dem Ergebnis aber sehr zufrieden.
FrankGrüße;
Frank
BMW R100GS
01.04.2019, 18:23 #17
Servus Frank,
sieht das nur so aus oder hat die Sitzbank die Beulenpest?
Ich finde ja die Version von Ray:
https://up.picr.de/34847282zu.jpg
unter Verwendung der G/S Sitzbank am gekürzten GS-Heckrahmen immer noch am stimmigsten.GrußStefan
IMES
01.04.2019, 19:12 #18
Beulenpest? Nein Beulen hat sie tatsächlich nicht, schon gar keine Pestbeulen (merkwürdige Analogie) - aber Danke für Deinen Beitrag...
Grüße;
Frank
BMW R100GS
Netzfundstück
01.05.2024, 12:12 in Diverses
