Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Mist gebaut?!
29.03.2019, 16:28 #1
- 25.03.2019
- Datteln
Mist gebaut?!
ich wollte grade fröhlich meine schöne Schalthebelrolle anbauen. https://www.boxxerparts.de/product_i...ocagkq93n9pkp4
Gut man könnte sagen, dass ich andere Sorgen hätte...
Was mir nun aber dummes passiert ist:
Habe dann blöderweise die auf dem Foto rot markierte Schraube gelöst und panisch wieder reingedreht als mir Öl entgegenkam. Ist die Stellung des Hebels wichtig oder macht es nichts, wenn er ein wenig verstellt ist? Getriebeöl wird vor dem nächsten Fahrtantritt gewechselt.
Viele Grüße vom Neuling
29.03.2019, 16:29 #2
- 16.01.2019
AW: Mist gebaut?!
Wenn er angezogen ist ist er richtig eingestellt.
Moped auf dem rechten Zylinder auf einer Bierkiste ablegen ;-)
Herbert
29.03.2019, 16:32 #3
- 25.03.2019
- Datteln
AW: Mist gebaut?!
Oh, das ging fix! Dankeschön! Also zieh ich die Schraube einfach fest an und stell mir den Hebel so, wie ich es mag ohne mir Sorgen zu machen. Das gefällt mir!
Erleichterung!!!
29.03.2019, 16:36 #4
- 16.01.2019
AW: Mist gebaut?!
An dem Hebel gibt es nur zwei Stellungen - vorne oben, oder hinten unten. Zieh die Schraube nicht zu fest an, handwarm reicht.
Einstellen tust du mit der Stange zwischen den beiden Kugelköpfen
Herbert
