Ergebnis 11 bis 20 von 25
30.03.2019, 19:51 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: Zündspulen Silent Hektik und MP 10 von Honda
Also je höher desto besser?
Damit dürften die MP 10 ziemlich unten liegen.
Das habe ich im Wickie gefunden
Durch die somit ermöglichte Vergrößerung des Glimmentladungsstroms liegt die derzeit in der Großserienfertigung erreichte Zündfunkenenergie zwischen ca. 50 und 100 mJ,
30.03.2019, 19:53 #12
30.03.2019, 19:58 #13
Ein Defi gibt z.B 200J bis 360J zum Schock ab.
Viele Grüße aus Leipzig
Jörg
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der das nicht wusste und hat´s gemacht.
R45/700 Bj.1979
30.03.2019, 19:59 #14
30.03.2019, 20:00 #15
- 28.09.2007
- B.W
Schon. Nur in unserem Alter merkt man nicht gleich alles. Dann ist es schon gut wenn da ein richtiger Haufen mJ ankommt.
30.03.2019, 20:06 #16
Der ist gut, Manfred.
Viele Grüße Fritz
06.04.2019, 11:02 #17
- 18.08.2010
06.04.2019, 11:31 #18
06.04.2019, 12:27 #19
- 28.09.2007
- B.W
Du kannst Dir das Zeug aber auch selbst stricken. NGK Kerzenstecker, Kupferkabel, Messinghülse eingelötet
06.04.2019, 12:36 #20
Klar kann man Manfred, aber das ist beim Zündspulen-Kit alles schon so dabei.
Würde ich das Zeugs extra kaufen würde ich auch die NGK Teile verwenden.
Wünsche ein schönes WochenendeViele Grüße Fritz
27.04.2024, 19:27 in Mechanik
