Ergebnis 31 bis 40 von 53
20.04.2019, 12:39 #31
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: Kurzschluss Klemme 15 Zündspule
Genau so hätte ich es auch gemacht. An den Schmorstellen Kabel neu einlöten und isolieren, alte Flachstecker weiter nutzen, wenn noch gut.
Geht 20x schneller als irgendwo 3x neuen Kabelbaum suchen, kaufen und einbauen ...
Dazu braucht man nur Seitenschneider, Messer oder Abisolierzange, Lötwerkzeug, Schrumpfschlauch oder Tape und etwas Zeit.
Pluskabel werden immer an den Flachsteckern isoliert, Thomas hättest mal die Behördenbox drangelassen, so wie ich ...
GrüßeGeändert von dscheto (20.04.2019 um 12:40 Uhr)
20.04.2019, 12:57 #32
- 18.08.2010
Um an solchen Stellen, frei fleigend, zu löten, eigenen sich hölzerne Wäscheklammern ganz hervorragend zur Fixierung. Ich hab dann noch'n kleines Stückchen Isolierglasfaserplatte. Da klemm ich den Deliquenten drauf fest.
20.04.2019, 13:06 #33
20.04.2019, 13:16 #34
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Ich habe mir auch noch einen Batterietrennschalter angebaut, hauptsächlich wegen der stromfressenden Uhr.
20.04.2019, 13:18 #35
die Kabelbäume /6 und /7 kann man nicht tauschen. Liegt zum Beispiel am Getriebeschalter. Wenn nur das grün/blaue Kabel betroffen ist Zündspule +12V nach Killschalter so kann man dieses ersetzten. Einfach ein neues Kabel von Zündspule zur Lampe und dort zum Killschalter. Ansonsten ein neuer Kabelbaum ist die am wenigsten nervenzehrende Lösung. Habe gerade einen Kabelbaum selbst gemacht, den alten Kabelbaum aufgeschnitten und auf ein Brett genagelt und dann den neuen parallel dazu angefertigt. 1 Tag Arbeit wenn man alle Kabelfarben/Querschnitte vorrätig hat.
Noch ein Hinweis: Ein abgeschnittenes Kabel ist immer zu kurz
WalterGeändert von Euklid55 (20.04.2019 um 13:22 Uhr)
20.04.2019, 13:21 #36
- 18.08.2010
Haste denn mal gemessen, wieviele Farben und Meter man dafür braucht? So, 2m pro Farbkombi, oder so? Kriegen ist ja nicht so das Problem. Ich wüsste nur nicht wie das mit den diversen Steckern ist.
20.04.2019, 13:29 #37
Ihr habt mich (fast) überzeugt, ich fange schon mal an nach Kabeln etc. zu gucken. Wenn ich bis Mitte nächster Woche keinen anderen Kabelbaum gefunden hab, besorge ich mir den Kram zur Reparatur. Allerdings scheint die Seite von Kabel-Schmidt derzeit down zu sein. Passende Kabelfarben fänd ich schon sinnvoll....
Das von Stefan genannte Crimpwerkzeug kostet auch nicht die Welt. Allerdings sehe ich keine Notwendigkeit zum Löten, alles was ich mir an meiner Q angeschaut habe, scheint nur gecrimpt.
Thomas
20.04.2019, 13:30 #38
20.04.2019, 13:32 #39
Die Flachsteckhülsen sind 6,3mm x 0,5mm, gerade und gewinkelt.
Für die gewinkelten Flachsteckhülsen hab ich im letzten Herbst mal eine bezahlbare Crimpzange getestet, für die gibt es auch Einsätze für die geraden Steckhülsen.
Zu den mehrpoligen Steckverbinder kann ich nichts sagen, die hab ich noch nicht ersetzen müssen. Meist kommt man aber auch da mit den normalen Crimp-Einsätzen hin.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
20.04.2019, 13:58 #40
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
