Ergebnis 11 bis 20 von 53
31.03.2019, 08:13 #11
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Kurschluss Klemme 15 Zündspule
Ich habe noch zwei Lampengehäuse mit Kabelbäumen dran.
Machen einen guten Eindruck, aber ob /6 oder /7, keine Ahnung?
31.03.2019, 08:15 #12
31.03.2019, 08:18 #13
31.03.2019, 08:38 #14
Wenn nicht alles verbrannt ist, würde ich einfach den vorhandenen Kabelbaum öffnen, die verschmorten Kabel erneuern, das ganze wieder isolieren und fertig. Ist nicht viel mehr Arbeit als den kompletten Kabelbaum auszutauschen.
Grüße,
Detlev
31.03.2019, 09:34 #15
Morgen allerseits,
meine Philosophie bei Kabelbäumen ist eine andere.
Grundsätzlich nur neu.
Ein gebarauchter Kabelbaum, einer /6, ist günstigstenfalls 43 Jahre alt und von einem anderen Motorrad abgebaut worden. D.h. solange er nicht bewegt wird hat er funktioniert. Da es aber beim Ausbau/Einbau unumgänglich ist den Kabelbaum zu bewegen, könnte es zu Kabelbrüchen kommen. Das ist zumindest eine theoreische Fehlerquelle und ich habe keine Lust danach zu suchen.
Aus dem gleichen Grund kommt auch ein Flicken des vorhandenen Kabelbaum nicht in Frage. Dazu kommt noch das man eine Grundausstattung an gutem Werkzeug und deren Handhabung braucht. Für jemanden mit Kenntnissen der E-Technik mag das gehen.
Das kann ich bei dir nicht beurteilen, vielleicht bist du aber auch einfach nur mutiger als ich.
Wünsche dir viel Erfolg weiterhin ....
Grüße Ingo
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
31.03.2019, 11:00 #16
Ist prinzipiell möglich, allerdings sind da teilweise abgewinkelte Flachstecker dran, dafür habe ich keine Crimpzange. Zusätzlich sind die Anschlüsse noch verlötet, ist zwar alles zu schaffen, aber da traue ich sogar einem gebrauchten Kabelbaum noch mehr zu als meinen Fähigkeiten...
Außerdem weiß ich nicht, wie weit die Kabel untereinander verbacken sind. Ich versuchs erstmal mit einem Gebrauchten.
Thomas
31.03.2019, 11:06 #17
31.03.2019, 11:14 #18
- 27.02.2007
Nicht ganz tot, 60 € inkl. Versand in D
Der andere scheint /7 zu sein, da hängen noch die Lenkerschalter dran
31.03.2019, 11:36 #19
Was heißt nicht ganz tot, auf den Fotos sieht das doch noch ganz gut aus! Sin zwar schon ein bißchen geflickt, sieht aber machbar aus.
Der andere scheint /7 zu sein, da hängen noch die Lenkerschalter dranGeändert von ThomasD (31.03.2019 um 11:54 Uhr)
31.03.2019, 11:54 #20
- 27.02.2007
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 08:53 in Umbauten
