Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: ? schwergängiges ? Radlager
31.03.2019, 11:14 #21
AW: ? schwergängiges ? Radlager
Also, bei meiner GS dreht das Vorderrad auch nur ca 5-6 s nach.
Nach verschleißunverdächtigen 15.000km.
Man hört allerdings, daß die Bremse nicht völlig frei läuft, aber auch das ist bei einer Scheibenbremse normal.
31.03.2019, 13:16 #22
Dafür! Ich habe meine GS jetzt schon über 25 Jahre. Obligatorische Lagerkontrolle bei jedem Reifenwechsel. Die VR-Lager drehen sich schon immer "leicht schwergängig", trotzdem satt und ohne zu hakeln. Solange sich daran nichts ändert, wird nix vorsorglich getauscht. Vorsorgliche Reparaturen verursachen in aller Regel mehr Probleme als sie lösen.
_______________________
31.03.2019, 19:59 #23
hab vorhin das Rad noch einmal ausgebaut und ausgiebig das Radlager getestet. Ergebnis: Die rechte Seite scheint erste leichte Auflösungserscheinungen zu haben.
Links dreht sich etwas leichter als rechts. Hab dann rechts unter Druck nach aussen ausgiebig gedreht. An einer Stelle ist ein leicht rauer Lauf zu spüren. Als Rastpunkte würde ich es noch nicht bezeichnen.
Ich tausche. Besser wird es nicht mehr. Bin mir nur noch unsicher, ob ich es ohne Innenausziher selber versuchen werden. Viel Kante, an der man etwas zum Austreiben ansetzen könnte, ist nicht da.
Ingmar
31.03.2019, 21:07 #24
Das hört sich nach etwas gründlicherer Prüfung an und bei dem Befund ist wohl ein Tausch sinnvoll.
Der freie Nachlauf des Rades ist nur bedingt als Aussage tauglich.
Wie schon erwähnt spielen Zustand und Einstellung der Bremse eine große Rolle. Die integrierten Dichtungen an den Lagern hemmen natürlich auch und das Fett ist kalt auch recht zäh.
Beim Ausbau der Rillenkugellager kann man über den besser erreichbaren Innenring relativ gut austreiben.Gruß
02.04.2019, 16:34 #25
gibt es ausser dem Freundlichen noch eine Bezugsquelle (Onlineshop) für qualitativ hochwertige Lager? In der Bucht finde ich die Lager zuhauf. Den Satz von 10 bis 30 Euronen. Bei den Preisdifferenzen bin ich doch schon wieder etwas skeptisch.
Oder kann mir jemand die genaue Bezeichnung des Lagers nennen? Dann versuche ich es bei Gelegenheit mal bei einem Großhändler so 40Km entfernt von hier.
Oder reicht die Info: Rillenkugellager 25x47x12 ?
Danke und Grüße
Ingmar
02.04.2019, 16:40 #26
02.04.2019, 17:12 #27
02.04.2019, 17:29 #28
Die https://www.agrolager.de/product_inf...ts_id=11060086 haben hier einen guten Ruf. Ist auf jeden Fall das Lager welches du brauchst. Die Lagerjungs sprechen von 6005 2RS. Sollte auch auf dem Lager drauf stehen (ganz klein auf dem Rand) welches du ausgebaut hast.
Berthold
23.05.2019, 10:40 #29
23.05.2019, 11:30 #30
Die willst Du nicht haben, da diese Lager wegen der geringeren Materialhärte auch eine geringere Tragfähigkeit haben; etwa 25%, glaube ich mich zu erinnern.
14.05.2024, 06:38 in Elektrik
