Ergebnis 1 bis 5 von 5
31.03.2019, 15:35 #1
- 04.04.2011
- Dinslaken
Montage Kniekissen an R50/2 Tank ?
Hallo, wer kann mir einen Tipp geben, wie ich am besten die Kniekissen an meinen BMWR 50/2 Tank montiert bekomme?
Im voraus vielen Dank.
Gruss Frank
31.03.2019, 17:00 #2
AW: Montage Kniekissen an R50/2 Tank ?
Die Suchfunktion findest Du ober rechts...
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?86842-Tankknie-pad&highlight=Kniekissen
31.03.2019, 17:29 #3
Hallo Christian,
Super, zielführende Antwort!
Hallo Frank,
neue, geschmeidige oder alte, verhärtete Gummies? Sollte normalerweise mit zwei gesunden Händen und ein wenig Fieselei gehen. Die Lippe, die unter 's Blech kommen soll mit den Fingern nach aussen ziehen und den Gummi über die Halterung stülpen, dann von aussen mit dem Handballen andrücken dann rutscht die Lippe unter den Halter. Evtl. das Kniekissen im warmen Wasserbad geschmeidig machen.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
31.03.2019, 17:54 #4
- 04.04.2011
- Dinslaken
31.03.2019, 18:02 #5
- 04.04.2011
- Dinslaken
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 12:24 in Diverses
