Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 33 von 33
  1. #31
    Hallgebender Avatar von northpower
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    AW: Fliehkraftverstellung bei Unterbrecher Zyndung
    Wagner Kontaktfett kann ich dir ne kleine Dosis schicken , leichte Gewichte und
    Begrenzer für DZ auch.
    nordische Grüße, Achim
    1x Hallgeber, 1x ZZP- Einstellgerät, 1x Zündsteuergerät, 1x Anleitung
    Hallgeber-Service.de
  2. #32
    Avatar von Uli W
    Registriert seit
    20.07.2017
    Kirchberg
    Hallo Leute,
    nachdem ich leichtere Gewichte und das Wagner Fett von Achim bekommen habe hab ich am WE alles umgebaut.
    Hab dann einen Testlauf gemacht und festgestellt daß sich nicht viel verändert hat....
    Ein bischen besser das Ganze.
    Hab dann den Drehzahlmesser - ist einer vom Nachbarn (der macht Gartengeräte....) den man so an den Motor hält und dann zeigt er an -
    gegen einen alten Motometer getauscht - und siehe da jetzt kommen halbwegs vernünftige Ergebnisse bei raus.
    Verstellbeginn ca. 1100, Verstellende ca 2000 U min.
    Wenn ich jetzt noch einen präziseren Drehzahlmesser hätte wäre das Ergebnis bestimmt nochmal besser...
    Einen Kröber zum Beispiel....(lechz)
    Deshalb an dieser Stelle an Alle die mit Rat und Tat geholfen haben ein dickes Danke.
    Uli
  3. #33
    Avatar von Egon
    Registriert seit
    07.02.2010
    Rheinhessen
    nachdem das Problem der Verstellung gelöst ist, noch ein kleiner Nachtrag zu der Schmierung mit Kupferpaste: https://schrauben-guide.de/tipps/kup...nn-wo-wieviel/ besonders Beitrag #5
    Gruß Egon
    Späte Freuden sind die schönsten; sie stehen zwischen entschwundener Sehnsucht und kommendem Frieden.
    (Marie von Ebner-Eschenbach)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
