Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 34
  1. #21
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    AW: Zündspule aus dem Zubehör gegenüber der originalen?
    Wenn der Funken beim Starten reicht, sollte er bei warmem Motor immer reichen. Zumindest bei niederen Drehzahlen.
    Vor 40 Jahren haben wir in der Autowerkstatt Zündaussetzer mit dem Oszilloskop gesucht.
    Grüße aus dem schönen Allgäu
  2. #22
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Zitat Zitat von js69 Beitrag anzeigen
    Ich denke jetzt dran mal höherohmige Zündspulen auszuprobieren um parallel etwa 1.5Ohm zu haben. Ist der Zündfunken dann noch gut genug?
    Ist er. Ich fahre in meiner ST eine einzelne TEK MP10 (2,4 Ohm) und sie läuft absolut sauber damit.
    Die Lösung mit zwei Steuergeräten halte ich aber auch für sauberer als eine Parallelschaltung von zwei Spulen.
    „Je älter wir werden, desto schneller waren wir früher.“
  3. #23
    Avatar von Jenzi
    Registriert seit
    20.06.2007
    Obertshausen
    Zitat Zitat von Vix_Noelopan Beitrag anzeigen
    Hallo Achim,
    letztes Jahr verbaute ich eine MP 08 ins Mopped meines Sohnes mit Hallgeberzündung und zwei MP 10 in mein eigenes Kratt mit Ignitech. Funktioniert jeweils bestens!
    Beste Grüße, Uwe
    Servus Uwe, wieso hast du bei dir zwei Zündspulen? Die MP 8 und -10 sind doch 12 V Spulen. Oder hast du Doppelzündung?
    Gruß Jürgen
  4. #24
    Profipfuscher Avatar von Spineframe
    Registriert seit
    26.03.2015
    Wiehl
    Bei 2 parallel geschalteten Spulen hast du je nach Widerstand eine gute Chance die Endstufe des Steuergerätes kaputtzumachen. Bei in Reihe geschalteten Spulen passiert das nicht.
    Gruß H. C.
  5. #25
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Gruß Jürgen
    Hallo Jürgen,
    Letzteres.
    Beste Grüße, Uwe
    Was heute pressiert, ist morgen auch noch eilig!
  6. #26
    Avatar von js69
    Registriert seit
    29.11.2016
    Danke für die Bestätigung.
    Weist du zufällig ob es eine gute Idee ist die Stromversorgung für den Hallgeber von den Steuergeräten auch parallel zu schalten?
    Normalerweise ist es ja nicht so gut zwei Spannungsquellen zusammenzuschalten.
    Wenn nur ein Steuergerät den Hallgeber mit Spannung versorgt und dass dann kaputt gehen würde, wäre das andere Steuergerät dann ohne Signal.
    Die anderen Anschlüsse sind ja kein Problem (jede seine eigene Zündspule, undgemeinsamer 12v-Anschluß und Hallgebersignal)
    vg Jürgen
  7. #27
    Avatar von js69
    Registriert seit
    29.11.2016
    Meinst du wenn der Gesamtwert unter den zulässigen Wert rutscht?
    Ist 2x1.5Ohm->0.75Ohm schon an der Grenze vom Steuergerät? Ich frag halt weil die Originalzündspule ja auch in dem Bereich liegt.
    Oder sinds Exemplarstreuungen vom Steuergerät und meins ist an der oberen Grenze?
    vg Jürgen
  8. #28
    Registriert seit
    27.02.2007
    Guck mal auf die Seite von Daniel:
    http://derdicke.de/mot/dz.html
  9. #29
    Avatar von js69
    Registriert seit
    29.11.2016
    Vielen Dank!
    vg Jürgen
  10. #30
    Hallgebender Avatar von northpower
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    Hier werden doch Birnen und Äpfel verglichen
    Wenn man 2 originale Zündspulen parallel schaltet is das natürlich zu viel Strom für ein originales Steuergerät.
    ( 2 x 0,7 Ohm parallel = 0,35 Ohm = doppelte Stromaufnahme )
    Dafür gibt´s dann stärkere Steuergeräte wie z.B. von Q-Tech / Kallenbach.
    Aber z.B. 2 Spulen mit je 1,5 Ohm ergeben parallel 0,7 Ohm.
    Und genau diese 0,7 Ohm hat auch die Serienspule der GS z.B.
    Warum sollte das an einem Steuergerät problematisch sein ?
    Die Stromaufnahme is die gleiche.
    Ich fahr das schon recht lange in 2 Motoren.
    Man kann naklar auch 2 Zündspulen von je 2,4 Ohm nehmen. Die haben parallel 1,2 Ohm und somit eine geringere Stromaufnahme als die 0,7 Ohm der originalen Spule oder parallel geschalteten PVL´s mit 0,6 Ohm. Aber sicher auch nicht die Zündenergie.
    Geändert von northpower (27.09.2019 um 08:53 Uhr)
    nordische Grüße, Achim
    1x Hallgeber, 1x ZZP- Einstellgerät, 1x Zündsteuergerät, 1x Anleitung
    Hallgeber-Service.de
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
