Ergebnis 31 bis 34 von 34
11.02.2020, 12:27 #31
- 29.11.2018
18.02.2020, 15:37 #32
AW: Zündspule aus dem Zubehör gegenüber der originalen?
Soweit so gut hier hast Du recht.
Und hier stimmt es nur bedingt.
Wenn das Steuergerät wie oben schon beschrieben den Strom begrenzt (da ist von 5 oder 7 A die Rede), dann müssen sich die beiden Zündspulen aber diesen Strom teilen und dann wird es eng.
Oder Kurz: Wenn der Widerstand der Zündspulen den Strom begrenzt funktioniert das, wenn das Zündsteuerelement den Strom begrenzt wird es fragwürdig.
mfg GS_man
Edith: OrdokrafiGeändert von GS_man (18.02.2020 um 17:20 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
26.04.2020, 20:54 #33
jetzt komme ich nochmal mit einer weiteren Frage um die Ecke: was passiert denn, wenn man für eine Doppelzündung 2 12V-Zündspulen mit 0,5Ohm in Reihe schaltet, mit der Spannung. Die Gesamtspannung ist doch die Summe aus den Einzelspannungen.
Liegen dann an jeder Spule nur noch 6V an? Funktioniert das ohne Probleme?
Meine derzeitige Zündung an einer GS ist von Q-tech mit dem Q-Tech-Steuergerät und 2 BERU-Doppelzündspulen 0,5Ohm parallel (=0,25 Ohm Gesamtwiderstand) geschaltet. Ich möchte aber von der Hallgeberzündung auf eine digitale Zündung (Rolf S aus B, Elektronik Sachse) umsteigen.
Kann ich die BERU-Spulen in Reihe schalten und weiter verwenden?
PeterAchtsamkeit, Gelassenheit, Zuversicht.
27.04.2020, 10:47 #34
Kurz: Ja!
Gute Frage.... Jemand der sich damit weit besser auskennt als ich kann das bestimmt berechnen , über die Induktivität, die in dern Zündspulen gespeicherte Energie bei nur halber Versorgungsspannung, und und und ... das ist schon Physik auf annähernd Hochschulniveau.
Du kannst es aber jetzt schon ausprobieren was die Zündspulen machen, wenn Du sie in Reihe schaltest. Das geht ja auch mit deinem jetzigen Steuergerät.
Wie gesagt Du kannst es selbst ausprobieren.
mfg GS_manBackup not found:
27.04.2024, 08:24 in Elektrik
