Ergebnis 1 bis 10 von 34
01.04.2019, 08:50 #1
Zündspule aus dem Zubehör gegenüber der originalen?
Moin moin,
ich bin auf der Suche nach einer neuen Zündspule für meine R65 Bj80.
Der Hintergrund ist der, dass ich gerade am umbauen bin (siehe "Oldbob" von Nordjung-Design) und ich gerne eine mini Batterie und eine neue "kleinere" Zündspule in den Motor bzw. dorthin verlegen möchte wo vorher der Luftfilterkasten saß.
Gibt es welche aus dem Zubehör die kleiner sind als Original?
Bzw. wie viel Ohm hat die Spule? Kann ich auch von anderen Marken nehmen?
Ich danke für eure Hilfe
01.04.2019, 08:52 #2
AW: Zündspule aus dem Zubehör gegenüber der originalen?
Im Jahr 1980 gab es sowohl Kontakzündung als auch elektronische bei BMW. Das muss man wissen für die Bestimmung der Spule(n).
01.04.2019, 09:32 #3
Moin Jan
da du eine Hallgeber-Zündung hast brauchst du eine Zündspule
mit annähernd dem Widerstand der Originalspule. ( 0,7 Ohm )
Da gehen perfekt PVL 356 100 mit 0,6 Ohm. Die sind ziemlich klein und leistungsstark.
Manche nehmen TEC MP 08 / 10, die haben aber 2,3 - 2,6 Ohm.
Sind damit eher was für Kontaktzündung.Geändert von northpower (01.04.2019 um 10:49 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
01.04.2019, 10:49 #4
Moin moin,
danke erstmal für die schnellen Antworten.
Ich habe unten im Motor den "Hallgeber" sitzen und eine Spule für 2 Zündkabel.
Hier mal ein paar Bilder zur Erklärung was ich vorhabe.
01.04.2019, 12:06 #5
Die kleinste mir bekannte Spule ist von PVL. Die sollte auch mit der Hallgeberzündung funktionieren.
https://www.ebay.de/i/292137631906Grüße,
01.04.2019, 12:11 #6
Danke für eure Hilfe!!!
Hab was ich wollte. Top
01.04.2019, 12:22 #7
Hallo Gee,
frag mal Achim (Northpower) nach seinem Preis für die PVL..glaube die sind bei ihm günstiger als der Link auf auf die Bucht.
Micha
01.04.2019, 18:13 #8
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
01.04.2019, 18:19 #9
Jep, funktioniert . Bin ich auch schon gefahren .
Aber was die Größe angeht ist die PVL unschlagbar.
Bei entsprechender Wahl des Typs auch besser dem Widerstand der originalen entsprechend .
Bei ner Zündspule mit 2,6 Ohm fließt nur erheblich weniger Strom als bei den originalen 0,7 Ohm.
Ob das einen Unterschied bei der Zündenergie macht?
Ich bin einfach zu wenig ElektronikerGeändert von northpower (01.04.2019 um 19:10 Uhr)
01.04.2019, 19:42 #10
Prinzipiell schon. Die im Magnetfeld einer Spule gespeicherte Energie ist proportional zum Quadrat des durch sie fließenen Stroms:
E = ½I²L
Da jedoch zumindest das Serien-Steuermodul den Strom auf einen Wert begrenzt, der auch mit eines Spule zu 2,6 Ω nicht erreicht wird, spielt es in der Praxis wirklich keine Rolle.
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
