Ergebnis 1 bis 6 von 6
18.03.2019, 22:20 #1
Rep-Satz für hintere Bremspumpe 14 mm
ich möchte die hintere Bremspumpe meiner RS überholen, da sie lange stand und etwas schwer geht.
Nun bin ich auf der Suche nach dem Rep-Satz und finde keinen.
Brembo
10.2934.00
25L1 14
Könnt ihr helfen und einen benennen?Geändert von clasic (18.03.2019 um 22:22 Uhr)
Gruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
19.03.2019, 00:43 #2
AW: Rep-Satz für hintere Bremspumpe 14 mm
Was hälst Du hiervon?
Falls nicht passend, wäre das Produktionsdatum (zu ermitteln über einen VIN-Decoder) hilfreich.
19.03.2019, 11:08 #3
Hallo Florian,
Danke, bin bei Rabenbauer fündig geworden
https://www.rabenbauer.com/onlinesho...B_ab_9_80.htmlGruß Werner
19.03.2019, 11:43 #4
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Den kannst du auch bei deinem lokalen BMW-Händler bestellen, Teilenummer 34211242791. Leebmann hat den z.B. aktuell für 33,61 Euro in der Liste, bei BMW Classic steht er mit 36,93 Euro drin.
Die gleiche Überholung wollte ich vor ein paar Jahren am hinteren HBZ meiner RT auch machen, nach dem Blick auf die gereinigte Lauffläche des Zylinders habe ich den entsorgt und einen neuen HBZ gekauft.
19.03.2019, 12:24 #5
ich bin mir etwas unsicher wie man den Kolben austreibt.
In der Beschreibung aus der Datenbank wird ein 3 mm Dorn benannt aber nicht genau beschrieben wo dieser anzusetzen ist.
Wird dieser auf der Metallöffnung des Kolbens angesetzt und dann ausgetrieben?
Ich gehe davon aus, da dieser erneuert wird kann man beim Austreiben keinen Schaden anrichten.
Ist dem So?Gruß Werner
19.03.2019, 14:01 #6
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Deutlicher als mit dem Bild auf Seite 8 in dem Datenbankdokument geht doch gar nicht, was ist daran nicht verständlich?
Probleme mit dem Motor - BMW R 50/2
03.05.2024, 17:38 in Mechanik
