Ergebnis 11 bis 20 von 25
03.04.2019, 18:06 #11
- 12.07.2013
- Overath
AW: Merkwürdige Klackergeräusche rechts...
- erfreulicher Weise springt da nix über, zumindest solange noch Zähne auf den Kettenrädern erkennbar sind.
Doch nun zum Geräusch: Ist es unregelmäßig, dann ist es harmlos, zumindest in 99,9% der Fälle. Der Ursachen können es gar viele sein, angefangen bei der Kurbelghäuseentlüftung bis zu was weiß ich was.
Gruß Gerd
03.04.2019, 18:14 #12
03.04.2019, 18:32 #13
Wird das Geräusch auch schneller, wenn du langsam die Drehzahl erhöhst?!
Ab welcher Drehzahl ist es weg, oder sind andere Geräusche dann einfach zu laut?
Probier mal folgendes und sage uns was passiert ist.
1. Fahrzeug steht, Motor an
2. erhöhe langsam die Drehzahl bis sagen wir mal 6000 1/min
3. wenn du bei 6000 1/min bist, dann nimm schlagartig das Gas weg.
Schau mal, wie sich das Geräusch die ganze Zeit über verhält.
Ist es beim runtertouren eher ein "Rasseln", oder ein "Klingeln/Klopfen".
Ich vermute es wird ein Rasseln sein, denn ich tippe (ACHTUNG GLASKUGEL!) auf Steuerkette.Grüße
Qchn
03.04.2019, 18:57 #14
- 12.03.2013
Hatte einen klackernden Poltergeist rechts in der Basic mit nicht einmal 100k km - das übel zeigte sich beim Wechsel der Stösselschutzrohrdichtungen - es war nicht nur der Stössel verschlissen, auch die NW hat ca. 0,5mm Materil eingebüßt. Klapperte im Stand und ab und zu im Schiebebetrieb, unter Last war da Ruhe.
Ausbauen kann man die Stössel von unten nicht - Sichtprüfung von NW und Stössel geht aber zur Not bei abgenommener Ölwanne.
Doxer
03.04.2019, 19:46 #15
....würde auch sagen - unregelmäßiges Klappern ist wahrscheinlich auf etwas zu großes Axialpiel der Kipphebel zurückzuführen, kannst Du leicht kontrollieren, ist harmlos und nur ein Schönheitsfehler...
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
03.04.2019, 21:08 #16
- 18.07.2011
- Karlsruhe
Ganz doofe Frage:
Hat die 100GS ein SLS?
Bei mir war mal auf der einen Seite das SLS lose und zwar nur die Mutter.
SLS war dicht und da war das Geräuschbild ähnlich.
Habe es dann komplett eliminiert.
Nur so fischen im Trüben
René
03.04.2019, 22:00 #17
- 22.07.2010
Da geht man mal kurz was essen und schon ein Haufen schicker Ideen, danke Jungs! Aber ich sehe, ich bin einigermaßen unvorbereitet hier ins Rennen gegangen. Hätte vor dem Zerrupfen der Guten dem Phänomen nochmal meine ganze Aufmerksamkeit widmen sollen, da meine Erinnerungen schon ein bisschen verblasst sind.
Die Deckelklopferthese überprüfe ich kommende Woche, da ich am WE weg bin. Dabei gleich auch das Axialspiel checken - das es eher nicht sein sollte, denke ich. Die Wanne kommt weg, wenn sie nicht mehr drauf steht - Hauptständer wird gerade geschweißt, davor nagel ich aber erstmal wieder zusammen und seziere das Phänomen Punkt für Punkt.
@ Qchn: ja, das Geräusch wird mit steigender DZ schneller, verliert sich dann bei geschätzten 2,5-3 K (hab auch keinen DZM). Aus der Erinnerung würde ich sagen, dass das Geräusch nach nem energischen Gasstoß erst im LL wieder in Erscheinung tritt. Und es ist definitiv kein Rasseln, sondern ein (stolperndes) Klackern! Mag aber trotzdem die Steuerkette sein...
Das SLS, lieber René, liegt schon seit Jahren in der Tonne!
Johannes
03.04.2019, 22:07 #18
- 22.07.2010
Noch was; macht die Vorstellung plastischer: Die "Frequenz" des Klackern im LL liegt grob zwischen 1 und 2 Hz.
04.04.2019, 05:50 #19
Hallo!
Kommt das Geräusch wirklich von vorne und nicht aus dem Getriebe? Ist es bei eingelegtem Gang während der Fahrt auch da?Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
04.04.2019, 09:21 #20
- 22.07.2010
100 Pro motorseitig! Unabhängig von Kupplung, Getriebe oder Raddrehzahl.
27.04.2024, 19:22 in Mechanik
