Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 19
  1. #1
    Registriert seit
    19.11.2009
    R90/6 Getriebe abdichten ohne dieses zu öffnen?
    Moin zusammen,
    ich habe die Tage meiner 90/6 das Getriebe abgenommen um dieses neu abzudichten. Es leckt an der Schaltwelle und Kickerwelle, möglicherweise auch am Ausrückhebel, das muss ich aber noch genauer inspizieren.
    Aus der Datenbank habe ich schon die PDF für den Dichtungswechsel gezogen. Mir ist nur nicht ganz klar, ob die Dichtungen an Schalt- und Kickerwelle getauscht werden können, ohne das Getriebe zu öffnen. (In der PDF ist z.B. der Tausch des Kicker-WeDi beschrieben, als wäre der Deckel hinten runter.)
    Das Getriebe macht sonst nicht den Eindruck, als müsste es aufgemacht werden. Schaltet sauber, macht keine Geräusche, ölt halt nur.
    Für kurze Erfahrungsberichte dazu bin ich dankbar.
  2. #2
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: R90/6 Getriebe abdichten ohne dieses zu öffnen?
    Schaltwelle geht, Kickerwelle ist aber eine echte Herausforderung. Probier es aus.
  3. #3
    Registriert seit
    19.11.2009
    Danke für die Nachricht Hans. Das ist die Motivation die ich brauche, ich werde berichten :)
  4. #4
    Registriert seit
    08.03.2016
    Dortmund
    Kicker demontieren und in den Wellendichtring eine Spaxschraube reinschrauben. Über die Schraube kannst Du dann mit ner Zange den Ring raushebeln
    Bernd
  5. #5
    Registriert seit
    19.11.2009
    Ja genau so hätte ich den Ring auch rausgeholt. Für den Einbau bastel ich mir vielleicht ein passendes Werkzeug zusammen.
    Bei dieser Gelegenheit: Hat jemand schonmal die Flächen irgendwie geschmiert, damit der WeDi einfach drauf geht und nicht durch zu viel Reibung stehen bleibt? (Ich dachte da an Alkohol oder gar Wasser??)
  6. #6
    Avatar von isbjörn
    Registriert seit
    07.10.2015
    o.f.W.
    Moin
    Ja. Mit Öl.
    Gruß Lars
  7. #7
    Registriert seit
    19.11.2009
    Entsteht dann nicht durch den Ölfilm eine Undichtigkeit? Alkohol oder Wasser würden ja irgendwann verdampft sein, Öl nicht.
  8. #8
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Wie kannst du dir sicher sein, dass der Dichtring Alkohol verträgt (ernst gemeint)?
  9. #9
    Registriert seit
    19.11.2009
    Das bin ich nicht. Daher doch die Frage, ob das jemand schonmal probiert hat.
  10. #10
    Registriert seit
    09.01.2013
    Karlsruhe
    such mal hier im Forum. Es gab mal eine Diskussion bzgl. WeDi und Öl bei der Montage. Soweit ich mich erinnere, gab es teileweise Hersteller- / Montageanweisungen, die die Verwendung von Öl bei der Montage untersagten.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
