Ergebnis 11 bis 19 von 19
05.04.2019, 08:47 #11
05.04.2019, 09:13 #12
AW: R90/6 Getriebe abdichten ohne dieses zu öffnen?
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
05.04.2019, 09:20 #13
den Dichtring am Schalthebel möglicht tief setzen. Sonst kann der Schalthebel klemmen. Die Dichtlippe innen, der Staubschutz außen.
05.04.2019, 09:21 #14
- 08.03.2016
- Dortmund
Korrekt
Den Raum zwischen Dichtlippe und Aussenkante des Dichtrings (also der Bereich der dann Richtung Getriebegehäuse zeigt) mit Fett füllen.
Beim Einsetzen drauf achten, dass die Dichtlippe nicht umklappt. Das kann passieren, wenn man den Ring schief aufsetzt und die Lippe an der Kante der Nut für die Keilschraube hängen bleibt.
Bernd
05.04.2019, 10:14 #15
- 12.07.2018
und die Entlüftung an der Tachowellensicherungsschraube kontrollieren, wenn`s gleich überall rausdrückt, Gruß Hans-Jörn
05.04.2019, 12:51 #16
- 19.11.2009
Danke für die vielen Hinweise.
Wenn ich die Ersatzteile hier liegen habe befasse ich mich mit den Materialeigenschaften.
Das Tauschen von WeDis an zugänglicheren Stellen ist mir geläufig, wäre interessant gewesen, ob es für den Tausch an Schalt- und Kickerwelle nen kleinen Kniff gibt.
05.04.2019, 13:23 #17
Ein kleiner Kniff:
Die scharfkantigen Absätze z. B. die Nut für den Klemmkeil des Kickstarters mit einer Lage Isolierband entschärfen, damit die Dichtlippe beim drüberschieben (ich schiebe mit Öl) nicht beschädigt wird.
Das Isolierband natürlich nachher entfernen.Gruß, der
05.04.2019, 14:36 #18
- 19.11.2009
12.04.2019, 07:48 #19
- 19.11.2009
Moin zusammen,
ich möchte meinen Fall hiermit erstmal abschließen. Ich habe mein Getriebe nun spontan doch in die Hände eines Spezialisten gegeben. Ich will das Motorrad bald wieder einsatzbereit haben und nicht den Sommer damit verbringen, zu lernen wie ein Getriebe revidiert wird.
Die Angelegenheit bietet aber, wie hier zu sehen, einige Punkte zur Diskussion. Danke dafür!
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
18.04.2024, 13:19 in Diverses
