Ergebnis 11 bis 17 von 17
07.04.2019, 13:28 #11
AW: 450 Watt Lichtmaschine Emerald Island
Silentblöcke an dieser Stelle wurden ab Werk bei den 980er Motoren verbaut.
08.04.2019, 06:52 #12
Moin Mathieu,
ich habe das das gute Stück in meiner HPN GS schon seit einigen Jahren verbaut und keine Probleme damit.
Früher mit den Serien Teilen gab es öfter Probleme und öfter sind die Rotoren in dem BMW Himmel aufgefahren.
Seit dem Umbau ist es damit vorbei.
vg, RalfQ Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
Und immer eine Hand breit Luft unterm Zylinder
08.04.2019, 16:55 #13
Hallo Ralf,
darf ich fragen, ab wieviel min-1 die Ladekontrolllampe verlischt?
08.04.2019, 20:03 #14
Hallo Uwe,
im Standgas leuchtet sie und ab ca. 1300 Umdrehungen ist sie aus.
Hatte früher beim Gelände fahren im untertourigen Bereich die Batterie leer gezogen. Das ist jetzt Geschichte mit dem Umbau.
Ich bin damit sehr zufrieden.
26.04.2020, 15:58 #15
- 26.10.2014
- im tiefen Südwesten
Hallihallo,
genau diese Anlage von Emerald Islands (Stator, Rotor, Diodenplatte mit Verkabelung) konnte ich für umme aus einem Schlachtmotor ausbauen. Ich trage mich nicht mit dem Gedanken meine Standard LiMa Anlage auszutauschen, würde die funktionierenden Teile aber als Reserve vorhalten. Weiß jemand, ob die Teile, insbesondere Rotor und Diodenplatte bei Defekt einfach in die Serienanlage eingebaut werden können?
Norbert
26.04.2020, 16:57 #16
An einem Reisemotorrad würde ich möglichst viel seriennah belassen.
Die Serienteile von BMW bekommt man in jedem Land der Erde und kommt so schnell wieder weiter.
Muss man bei einem Ausfall Spezialteile ordern oder aufwändig umbauen, könnte das den Urlaub sprengen.Gruß
Michael
27.04.2020, 14:06 #17
- 26.10.2014
Hallo Michael,
ich sehe das genauso und beabsichtige nicht die Anlage komplett auszutauschen. Da ich die Teile nun aber habe, wollte ich nur wissen, ob diese auf Reisen bei Defekten der Serien-Diodenplatte bzw. des Serien-Rotors als Ersatzteil verwendet werden können.
Gruß Norbert
Netzfundstück
11.05.2024, 07:28 in Diverses
