Ergebnis 31 bis 40 von 56
09.04.2019, 20:14 #31
10.04.2019, 21:03 #32
14.04.2019, 22:34 #33
15.04.2019, 10:01 #34
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
15.04.2019, 10:11 #35
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
AW: Schwingenumbauten an Duolever Bot Rennern
Hallo Ulli
wenn's interessiert!
Hab noch VV Teile übrig
ganz Breite Schwinge Akkront 4,25 - 17
Bereifung 160- 17 Zoll
und Vorderrad Akkront 3,5-17
Wenn Du aber nur eine Schwinge möchtest dann setz Dich doch mal
mit Wolfo in Verbindung.
lg. mattes
15.04.2019, 11:11 #36
19.04.2019, 08:08 #37
Der Rechner ist von 2006 und hat erst mal, gefühlt, einen halben Tag updates gemacht.
Leider habe ich nur noch diese drei Bilder gefunden. Ist nicht wirklich viel drauf zu erkennen. Eines kann ich dazu nur noch ergänzen: Die "Umfeldfunktionen" der Schwinge bleiben vollständig erhalten. Seitenständer, Hauptständer, Bremsgestänge, Bremslichtschalter, Kofferträger, Federbeinverstellung,...
Gruß RaineR
19.04.2019, 11:25 #38
Peter, Motor ist nicht versetzt.
Rahmenheck ist schief (1cm an der Szoßdämpferaufnahme), ebenso der Tank (5mm, beides nach links um den Versatz von fast 2,5 cm auszugleichen).
Holygral, sorry hast recht ist CBX nicht XBR. Komme bei den anderen Marken immer durcheinander mit den Kürzeln.
Mattes, hast du Bilder von den VV Teilen?
Dank euch und Grüße
Uli
19.04.2019, 12:27 #39
Danke für die Bilder und Infos, die Reifengröße wird dadurch auch nicht eingeschränkt sein.
Ich hab in Gorgia eine weitere Quelle gefunden, der alleine den Rohrsatz zum "Selbstschweißen" verkauft!
Ich hab San José und Georgia angeschrieben, aber noch keine Antwort.
Nachtrag: Zwischen beiden gibt Unterschied in der Anordnung der Verbinderrohre. Beide dürften den linken "weichen" Schwingenarm versteifen.
Schade dass man in USA suchen muß! Gibt´s denn hier Niemanden, der sowas kann und machen würde?Geändert von er90es (19.04.2019 um 12:33 Uhr)
19.04.2019, 13:02 #40
Doch Gerd, gibt es.
Frag doch mal bei dem Unnenbaren, dessen Name und Bilder von diesem Server verschwunden sind.
(Auf indianisch so ähnlich wie farblose Blume).
Der hat hier mal Schwingen gezeigt, mit abschraubbarem linken Schwingenholm.
Frägst mal, frägen kost nix
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
